Датчики движения
Сообщений 1 страница 10 из 77
Такой вопрос можно подключать их на лампы дневного освещения?помогите
Ответ. RTFM
Читайте инструкцию к датчику.
в датчике не написано на какие можно,а когда я собрал то он не отключается,датчик щёлкает лампа мигнёт а не отключается ,если отключает то через раз.Вот поэтому и возник вопрос можно ли.почему так происходит?
В любой инструкции написано (нарисовано) с какой нагрузкой может работать датчик. Если указано что только активная нагрузка, то только с ЛН и будет работать сей датчик. Также может быть указана минимальная и максимадьная мощность нагрузки, что тоже следует иметь в виду.
Кстати, могли бы и название датчика указать... чего скромничать то?
Очень многие датчики движения имеют внутри в качестве исполнительного элемента электромагнитное реле. А ему все равно, какая лампа, лишь мощность ограничивается контактами реле.
    Какой датчик движения у Вас?
    sergey_sav уже задавал такой вопрос, ответьте же
    Кроме этого если Вы перед датчиком стоите, то он и не отключится, только щелкнет и снова включит лампу.
    Соблюдайте изоляцию датчика от Вашего движения, а на нем выставьте минимальную задержку, что ждать  недолго.
А для проверки работоспособности датчика подключите к нему лампу накаливания и все станет ясно
Можно поключать все что угодно. А датчик себя так ведет либо из за неправильного подключения, либо мощность ламп большая для датчика.
Интересно... а что скажете про двухпроводное включение датчиков с питанием через нагрузку? В этом случае тоже характер нагрузки не важен?
Тут уже возникла дискуссия о подключении разнообразных датчиков движения, а автор вопроса осирис так и скрывает тип, марку, схему подключения своего датчика...
Ну если честно, то я таких датчиков даже и невидел в отдельной продаже :dontknow: ... Такие датчики обычно уже встроены в некий апарат и схема изменению неподлежит
Такие датчики часто встречаются среди установочных изделий многих производителей и в квартирах они не редкость.
