наши нагрузки можно считать активными (примерно...), за исключением вытяжки
А почему вытяжка "неактивна"?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » 3 фазы и один ноль. Так можно?
Aln777 переспрашивает:
Скорее всего sergey_sav имел ввиду индуктивный характер нагрузки электродвигателя кухонной системы вытяжки
Какой,же энергетик разрешил на кухню квартиры 380 в подать?
Не запрещено иметь на кухне трёхфазную электроплиту.
Плиту можно ставить любую речь о 380в.
Не понял....
А что по Вашему может означать: Питание трёхфазное 220/380 В или 230/400 В частотой 50 Гц ?
Не понял....
Разговор не оплитах,а о трех фазном питании на кухне квартиры.Я сомневаюсь,что застройщик тянул 3 фазы на кухню.Дпя чего?
В некоторых домах такое встречается - хотя редко.
Линейное там напряжение или фазное, затрудняюсь сказать. Линейное это , по-моему, между 2х фаз берется? Там любой фазный провод берешь, подключаешь к нулю, получаешь 220. Это скорей всего - фазное. Провода медь.
Подскажите , как правильно и безопаснее сгрупировать и распределить технику. Та розетка сидит на дифе 16.
Уважаемый Aln777 так,и не ответил какое напряжение между фазами.Скорее всего розетка однофазная объеденили три провода на фазу,вродебы усилили.
А я ни сколько не сомневаюсь в возможности такого события... А для чего?... Внимательно читаем тему с начала, например, п.5 и п.8.
Какое между фазами - не замерял. Да и для чего. То что 3ф. Это точно. В квартиру входит 3 фазы и ноль, а на кухню в одной розеточной группе выходят 5 проводов. 3 из них дают индикатор. 2 остальных - землю и ноль (все прозванивал от щитка).
| Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями) | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Чт, 20 Авг 2020 |
| Освещение лестничных пролетов | Архив | Пт, 16 Май 2008 |
| Электрозаморочки в садовом доме | Общий электротехнический форум | Пн, 31 Янв 2011 |
| точечная подсветка, нужна схема... | Электротехнические материалы | Вт, 19 Апр 2011 |
| что внутри ДЭК | Информация | Сб, 29 Сен 2007 |
