возьмем автоматический выключатель, довольно распространенного у нас производителя ДЭК
32 Ампера, тип С, ток максимального отключения 3000 Ампер
такой автомат был установлен в одной из новостроек города Астана, недалеко от Мин.Финансов
по одной окраске можно понять, что явная подделка
мало токого, таких два и подключены они до счетчика в квартире, один на фазу, другой на ноль
Возьмем например автомат под громким именем MITSUBISHI !
75 ампер а в размерах уступает советской 75-ке. После трех включений, стал выбивать при токе 5 ампер! Куда же 70 то делись? :/
Дугогасителей как таковых тоже не оказалось! Хороший автомат, блин.
