возьмем автомат который пользуется популярностью среди наших астанинских электриков
и который впихивают в магазине счетчиков что на ул.Пушкина при покупке электросчетчика
что внутри ИЭК
Сообщений 1 страница 10 из 57
Поделиться1Вс, 14 Окт 2007 14:00
Поделиться2Вс, 14 Окт 2007 14:02
стягивается он при помощи обычных латуных трубок, по принципу клепки
откроем его при помощи обычной индикаторной отвертки
Поделиться3Вс, 14 Окт 2007 14:05
раскрываем его части
Поделиться4Вс, 14 Окт 2007 14:07
защиты от сверхтока нет
защиты от перегруза нет
дугогасительная камера некомплект
Поделиться5Вс, 14 Окт 2007 14:10
остается только вытащить болтовые зажимы
для применения в распред.коробках
а остальное в мусор
Поделиться6Вс, 14 Окт 2007 23:06
Про ДЭК (ранее) - был удивлён увиденным...
Сейчас ИЭК ... удивлён Вашей невезучестью.
В пятницу наткнулся на один из разобранных, но рабочих АВ ИЭК, всё на месте и в полном порядке.
Смените магазин.
Отредактировано sergey_sav (Вс, 14 Окт 2007 23:41)
Поделиться7Пн, 15 Окт 2007 00:42
Смените магазин
нет я давно пользуюсь совсем другими марками автоматов и узо
просто вот такое везут нам поставщики неважно откуда
как такое пропускает таможня и другие контролирующие органы
а про невезучесть, я бы назвал наоборот
я именно стараюсь искать подобные вещи
хочу показать как в действительности обстоят дела в электрике
Поделиться8Пн, 15 Окт 2007 22:09
Господа, есть идея!:boast: Если заменить многопроволочный проводник между клеммами автомата на проводник с соответствующим током плавления, указанном на маркировке автомата, то получится хитрый выключатель с интегрированной плавкой вставкой, т.н. ВИП25.
То же самое касается темы ДЭК :haha: Правда цена вопроса 30 руб. :sorry:
Поделиться9Вт, 16 Окт 2007 00:05
А я вот из обычных проводов предохранители налегке делаю! Открываешь станок, а там старые предохранители-пробки. Че с ними делать? Особенно когда где-то короткое, и его необходимо искать последовательно отключая цепи, защищаемые этим предохранителем. Каждый раз перезаряжать - время, да и мороки много. Особенно если эту хрень паять надо. Калиброванных плавких вставок при нашей нищете тем более не выпросишь. Так что в предохранители цепей управления раз и навсегда ставится че-нибудь потолще. А на зажимы понижающего трансформатора от подсоединяемого многожильного провода прикручиваешь один волосок. Остальные отгибаешь назад. Вот те и предохранитель! И видно сразу, когда сгорит, и менять можно за 5 секунд. Отогнул следующую нитку и зажал. Стреляй на здоровье!
Со стороны мож соплями кажется, зато очень удобно и ни разу не подводило. Кроме того, предохранители иногда из за плохого контакта не дают напряжение к нагрузке. Выкручиваешь лампу местного освещения, меряешь индикатором напряжение - все как надо, закручиваешь назад, не горит. И так раз двадцать. Беда в предохранителе. Не контачит. А если соплей навешать как я советую, будет работать зашибись!
Поделиться10Вт, 16 Окт 2007 20:00
А не лучше ли пробки заменить на автоматы.Красивее,надежнее,безопаснее.А то в шкаф управления заглянуть страшно.А насчет времени-пока токарь обедает,успеешь.
| что внутри ДЭК | Информация | Сб, 29 Сен 2007 |
| Шумит автоматический выключатель | Общий электротехнический форум | Пн, 31 Янв 2011 |
| Оборудование какой фирмы предпочитаете ? | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вт, 2 Авг 2011 |
| Сечение проводов для потолочных светильников. | Электротехнические материалы | Вс, 4 Окт 2009 |
| Ужасы нашего городка! | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Чт, 25 Авг 2011 |
