Шумит автоматический выключатель
Сообщений 1 страница 10 из 44
Доброго времени суток!
Заменил электропроводку в квартире, поставил авт. выключатели. Один на ветке к электроплите ИЭК 32А и два турецких UNILITE по 16А на ветки с освещением и розетками.
Заметил что при включении духовки начинает жужжать автомат 32А, при этом на плите лампочка - индикатор работы мерцает, как будто плохой контакт с сетью. Проверил всю линию начиная от контактов плиты, заканчивая входом в квартиру, на всякий случай почистил места соединений - результат тот же...
Ради интереса вместо ИЭК напругу переключил на один из UNILITE - практически не жужжит, попробовал второй на 16А - работает практически бесшумно :-)
Сейчас временно система работает на 2х 16А автоматах - один на плиту и один на свет с розетками... ИЭК разобрал - судя по фоткам с форума - не подделка, брал в крупной федеральной сети...
Мне кажется, все же не нормально что он жужжал, да и мерцающая лампочка на плите спокойствия не прибавляет :-)
Почитал форум, понял что купил китайское чудо %-)  Кстати те два UNILITE остались с прошлых запасов, брал их года четыре назад - в другой квартире 2шт работают отлично, срабатывают при перегрузах.
Сейчас же что посоветуете делать, может все-таки дело не в автомате?
Если жужжание на частоте тока, то звук издают какие-либо колеблющиеся детали - если автомат с электромагнитной отсечкой, то может вибрировать сердечник или витки обмотки, либо тепловой нагреватель, а если мерцает неоновая лампа в индикаторе работы, то похоже на колебание витков.
    А контакты не подгоревшие на автомате, не на них ли искрение?
    Еще: проверить этот автомат на малых (меньших) токах, тогда он не должен шуметь. Если так, то некачественная сборка, видимо...
Автомат такой: http://www.iek.ru/product/index.php?id= … ;product=1 однополюсной, жужжал не монотонно - то громче то тише, на частоте тока. Контакты идельно чистые, вся электрика новая, плита тоже. Визуально проверял на искрение - не наблюдалось, м.б. конечно и было внутри автомата. На малом токе (1 конфорка) атомат не шумел, при увеличении нагрузки проявлял себя...  Все-таки автомат косячный получается, и насколько понимаю, если взять новый проблемы не возникнет? Какой кстати посоветуете взять?
Отредактировано alladin (Пт, 14 Мар 2008 18:19)
Все сходится именно к этому.
    Я чаще всего пользуюся Federal, брака не встречал, если он подсоединен надежно и соединение плотное, затянутое с повтором после естественной осадки.
У ИЭКа существенный недостаток в том, что детали в корпусе плохо зафиксированы. Именно те детали, которые отсутствуют на фото в "фотогалерее" на этом форуме. :)
Погремушка - при работе на больших токах, правда не всегда, но на работоспособности автомата не сказывается. В квартире этот гул/звон уюта не добавляет, особенно в ночной тиши...
Я тоже как то поставил автомат (по моему ВА35) 250 А на ТВЧ. Мощность этой установки 100 кВт. При 90% нагрузке он начинал жужжать иногда были ложные срабатывания. А в целом работал неплохо.
В своё время,года три назад, пришлось заниматься поставкой ИЭК-х автоматов. Покупал в Ставрополе, в приличном магазине.
Узнал, что, несмотря на то, что реквизиты Московские, производят их всё-таки в Китае. Что касается селективности, то они
не всегда подходят, иногда просто горят. Хотя многое зависит от качества монтажа. Всем удачи.
примерно вот такие
что внутри ИЭК
Именно такие. Кстати, животрепещущюю тему подняли. Просто, исходя из реалий сегодняшнего дня, что касается организаций,
то там требовать любят и умеют, и труд достойно оплачивать не хотят, и найдут сотни законных причин для этого. А когда ты
занимаешься самостоятельной работой, то условия диктуешь ты. Вот и вся разница. Что касается нашего рынка, то мы пользуемся
тем, что есть. Разница в цене, хотя и тут гарантии никто не даст. Каждый дает рекомендации на основе личного опыта. Характеризуя
ИЭК-автомат, можно сказать - цена-качество. Пользуюсь пока этими автоматами, пока не подводили. Всем удачи.
Все это делается в китае, но бывают "крестьянские продукты" (когда 100 000 китайских крестьян вручную собирают по автомату), а бывают промышленные - заводы первой пятерки по  производству, разница ну очень большая!!!
