Все таки вопрос на счет трех фаз.
Если используется одна или две фазы из связки "трех", обязательно получается использование остальных одной-две?
3 фазы и один ноль. Так можно?
Сообщений 31 страница 40 из 53
Поделиться31Пт, 21 Авг 2009 16:04
Поделиться32Пт, 21 Авг 2009 16:06
Нельзя. И розетки под мойкой нельзя.
розетки нет, а хорошо загерметизированный ящик в стороне от мойки. Там же нет протечек и влажности.
Поделиться33Пт, 21 Авг 2009 18:41
А там все равно только 2 провода в люстре
А что мешает ее снять и прикрутить третий к корпусу? кстати точно также компы заземляются если в стене 2 провода приходит
на любой винтик на корпусе проводок и в щиток
Поделиться34Пт, 21 Авг 2009 18:43
Ну если всей нагрузкой одновременно пользоватся, то желательно бы. А если так...по одиночке то и одной фазы хватит
Поделиться35Пт, 21 Авг 2009 18:45
В вашем случае как минимум 2 надо
одну на плиту вторую на остальное, но тогда в случае совместного использования будет приличная нагрузка на нулевой
, а вот если 3ф брать и пользовать всю технику единым махом то сила тока I_N будет равна 7-8А
Поделиться36Пт, 21 Авг 2009 19:13
А там все равно только 2 провода в люстре.
А завтра купите нормальную люстру, у которой на корпусе есть клемма для РЕ проводника. Или забить на это дело?...
Поделиться37Пт, 21 Авг 2009 19:20
Это если считать мгновенные значения токов и напряжений при условии одновременности нагрузок, что можно получить, если притянуть сюда ещё теорию вероятности.... Зачем всё это? Ток в нулевом проводнике не превысит максимального тока в любом из фазных, ибо наши нагрузки можно считать активными (примерно...), за исключением вытяжки, ну может ещё частично и микроволновки. имхо
Поделиться38Сб, 22 Авг 2009 00:37
на сколько я знаю, энергетики запрещают сейчас ставить автоматы выше 16 А ссылаясь не правила безопасности.
Какой,же энергетик разрешил на кухню квартиры 380 в подать?
Поделиться39Сб, 22 Авг 2009 01:54
Я ,честно говоря, именно к люстре по поводу заземления относился по действительности. Есть РЕ - включим, нет - так нет...
Поделиться40Сб, 22 Авг 2009 01:56
Огромное СПАСИБО всем за разъяснения и советы... Очень помогли.
| Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями) | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Чт, 20 Авг 2020 |
| Электрозаморочки в садовом доме | Общий электротехнический форум | Пн, 31 Янв 2011 |
| точечная подсветка, нужна схема... | Электротехнические материалы | Вт, 19 Апр 2011 |
| что внутри ДЭК | Информация | Сб, 29 Сен 2007 |
