главно ноль не забуть
А сильно тогда критично 3-4 стыковки от щитка до нагрузки?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » 3 фазы и один ноль. Так можно?
Приблизительная схема
Отредактировано Aln777 (Пт, 21 Авг 2009 15:02)
Я так понимаю, бокс с автоматами Вас не устраивает. Решили обойтись простой распайкой и минимумом затрат...
Что касаемо 3*6 при однофазной плите/ВП, то это норматив, который можете не соблюдать... Ваше дело.
Пока писал, Вы уже и схему привели....
ЗЫ свои слова беру обратно (первая строка...)
Забыли пририсовать проводник РЕ.
Бокс конечно лучше. Будет не все вырубать.(можно его,кстати, разместить под столешницей мойки?) Но при боксе на 16 нужно ставить в щитке на 20. А АВ не достать... одни Сшки.
Я его не стал рисовать, чтобы не загружать рисунок. А так он конечно подразумевается. Кроме люстр освещения).
Не верное решение.
Нельзя. И розетки под мойкой нельзя. (превентивный ответ)
Не понял... чего не достать? Ставьте АВ (автоматический выключатель) С20А в щитке, а С16А*3шт в боксе.
Не верное решение
А там все равно только 2 провода в люстре.
| Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями) | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Чт, 20 Авг 2020 |
| Электрозаморочки в садовом доме | Общий электротехнический форум | Пн, 31 Янв 2011 |
| точечная подсветка, нужна схема... | Электротехнические материалы | Вт, 19 Апр 2011 |
| что внутри ДЭК | Информация | Сб, 29 Сен 2007 |
