В светильниках сгорела лампа, она специфичная мощностью 5Вт, обошли все магазины, даже автомобильные, да... лампа на 255В. В Москве на "Митинском" тоже не оказалось и под заказ не берутся, отправили письмо , вроде эти светильники изготовляет Lengrant, но ответа не получили.
Мужчины подскажите ... что-нибудь дельное...изображение светильников прикладываю.
Светильник
Сообщений 1 страница 10 из 13
Поделиться1Вс, 16 Авг 2009 22:52
Поделиться2Вс, 16 Авг 2009 23:11
Марку светильника пожалуйста
Поделиться3Вс, 16 Авг 2009 23:32
какой патрон используется для подключения лампы
от чего запитан данный "светофор"
если нет значения по мощности можно увеличить доя 15 Ватт патрон Е14
а также неонкой или светодиодом не подойдет заменить
Поделиться4Вс, 16 Авг 2009 23:47
а в chip-dip.ru на Беговой не смотрели?? у них там огромный выбор всяких ламп, тумблеров с подсветкой, кнопок и кнопочек, переключателей и проч,
Поделиться5Пн, 17 Авг 2009 01:18
Toshka пишет:
Вопрос (дополнительно к заданным): Светильники технологические или декоративно-информационные? Фото лампы можно показать (или цокольную часть).
Нельзя ли заменить лампой 12 В. (автомобильной софитной) с электронным трансформатором?
Поделиться6Пн, 17 Авг 2009 22:18
b]SGES[/b]
По каталогу Lengranta идут под номером 78570 и 78572, но они с использованием светодиода, а у нас лампочки. В нашем городе таких светодиодов не нашли.
electro
....если нет значения по мощности можно увеличить доя 15 Ватт патрон Е14
Мощность увеличивать нельзя, никак не могу патрон вспомнить, но не Е14, если не ошибаюсь, то Е10
неонку поставили,когда только первая лампа вышла из строя, у нас через время светильник поплавился...
drug
Хотели немного переделать схему, под трансформатор, но ничего менять "Якобы" нельзя, так как кабинка потом не пройдет при сертификации (в связи с произведением изменений, не предусмотренным заводом -изготовителем).
Поделиться7Пн, 17 Авг 2009 22:19
antno
Спасибо, попробую глянуть.
Поделиться8Пн, 17 Авг 2009 22:24
Ого! Всё настолько серьёзно? А где ж сие чудо применяется, скажите, плиз? Я думал у Вас это на даче где-нибудь установлено, и отсюда вопрос, зачем это все сертифицировать-то?
Поделиться9Пн, 17 Авг 2009 22:27
Серый
Вы же не знаете где я работаю, зато теперь нетрудно будет догадаться.
Поделиться10Пн, 17 Авг 2009 23:33
Legrand
Лампа подсветки Е10 5 Bт, Кат. № 898 40
Есть возможность найти любую ЛН с таким цоколем?
| Выбор светильников для ванной | Общий электротехнический форум | Вт, 10 Мар 2009 |
| Светильники (Мачтовый консольный светильник уличного освещения) | Общий электротехнический форум | Пт, 26 Авг 2011 |
| выбор и подключение светильника для сауны | Электротехнические материалы | Пт, 4 Сен 2009 |
| Сечение проводов для потолочных светильников. | Электротехнические материалы | Вс, 4 Окт 2009 |
| Выбор светильников для операционных. | Архив | Чт, 15 Май 2008 |
