Многожильный или одножильный
Сообщений 81 страница 90 из 111
Опрос
Какому виду проводов отдаете предпочтение
Лучший вариант, дорогой многожильный медный провод
40% - 71
Стандартно, одножильный медный провод
54% - 95
Предпочитаю дешевый, одножильный алюминиевый провод
4% - 8
Голосов: 174
81
в квартирной электрике -- однозначно использую одножильный медный провод.
А многожильный (ПВС особенно) -- это дядя Коля (легендарная личность) весьма любит, типа потому что его протаскивать легче.
алюминий -- только в случае наращивания алюминиевой же жилы.
Обратите внимание на п.76 и определитесь... какой провод Вы всё же применяете...
Viper86 написал(а):
Так годится или нет?
Если Вас устраивает низкое качество, то применяйте...
НО
Весьма «опасным» образцом таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускались многими кабельными заводами. Нормированное в ТУ 16.К13-020-93 электросопротивление жил не соответствует требованиям стандарта на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации может приводить к аварийным ситуациям. Нормированные в ТУ 16.К13-020-93 толщины изоляции и оболочки не обеспечивают требуемой электрической безопасности.
В связи с необходимостью прекращения выпуска и реализации этой опасной продукции ТУ 16.К13-020-93 были аннулированы с 01.06.2007 г. в соответствии с решением Ассоциации «Электрокабель» без замены.
Обращаем внимание, что некоторыми заводами разработаны технические условия на аналогичные марки с характеристиками, повторяющими аннулированные ТУ 16.К13-020-93 и, следовательно, не соответствующими требованиям безопасности.
Во внутренней проводке однозначно медь моножила, скручиваю и паяю, контакты можно хоронить в коробках под штукатурку. Для временных подключений либо для передвижных установок, переносок и тд., и тп. многопроволочная медь с облуживанием контактных поверхностей. Но это в идеале, а как попадется клиент на "жабе" то тут начинаеш изгаляться в словесном поносе и доказывать ЛУЗЕРУ что он не ВЕБЛЮД
Но ведь к расп.коробке должен быть доступ. Не придерживаться ПУЭ просто не практично. Сталкивался с ситуациями, когда, чтобы добраться к расп.коробке, нужно было в доме одну из стен "наизнанку вывернуть", хозяин попал на приличную сумму. Причём его предупреждали о том, что к коробкам должен быть доступ. Красота требует жертв. Интересно то, что неприятность случилась вскоре после ремонта.
Был подобный случай... При подключении бра и напольных светильников выяснилось, что с одной стороны коридора на другую оказался потерянным кабель.
Прозвонка предположительно показала, чо теряется след в одной из распаек, находящейся под слоем веницианской штукатурки (естесственно, что отделочные и малярные работы на этом участке закончены).
Сняли слой 2-3 мм по окружности, вскрыли коробку... одно кабеля не хватает!?? Косяк! Разобрали распайку, вынули коробку и нашли кабель... "спрятался" внутри металлопрофиля под ГКЛ. Косяк, конечно, но исправлен малой кровью... Благо всё сфотографировано на нескольких этапах... Видно при зашивании ГКЛ, кабель нырнул под профиль, а при распайке не прозвонили этот участок... Бывает всяко...
А у меня был случай:отделочники простол вырубали!!! 2 провода(освещение+розетки)на пол крыла 2-го этажа потому что они мешали им угол вывести.Сразу оговорюсь отделочники были где-то из средней Азии,а проводку ложил не я.Я просто попал на доделку.Я в принципе понимаю отделочников, были некачественно проложены провода.Но рубать их топором,вы меня - извините.
Что значит "не качественно"? Не под прямым углом? :D
А происходит подобное из-за несогласованности действий разных бригад, ибо должен быть единый организатор-координатор, будь то прораб или дизайнер, которые должны видеть конечный результат и по нему корректировать действия всех (допуски, размеры, места пересечений линий и интересов)
Да нет, тут не совсем то, что вы подумали (насколько я пойнял). Видел одну ситуацию, когда силовой кабель проходил из одного подезда в другой через квартиру и находился он прямо под самой штукатуркой т.е. там даже гвоздь забить и уже была б беда. Дом старой постройки, угол между стеной и потолком закруглённый и вот какраз в этом месте проходил этот кабель. А так, как сейчас заокругленные плинтуса не в моде, то их срезали, так за этот кабель отдельщики опасались ого-го.
Начинал работать электромонтажником, часто был свидетелем таких вещей.Часто было строители перебьют кабель, идут к своему бугру, потом молчком соединяют скруткой и монолитят (иногда дахе без изоленты)."Договариваются" с нашим бугром, и всем корошо. А как через время включают линию, дифы срабатывают, проверяют мегометром перед прорабом (зная о касяках) и перед страхом "проблем" прораб соглашается на завышение номиналов диф. автоматов.
