Не хочу никого обидеть,но вопрос странный.То что показано на фото,есть провода однопроволочные и многопроволочне,а понятие многожильный совсем иное и назначение каждому проводу своё-смотря где он применяется.
Многожильный или одножильный
Сообщений 71 страница 80 из 111
Опрос
Поделиться72Ср, 18 Ноя 2009 00:36
тимур написал(а):предпочитаю одножильныйВ местах, где присутствует вибрация, такой провод часто подкидывает "подлянки". Потихаря ломается жила, изоляция сверху целая, ничего не видно и не слышно, ищется методом дедукции.
гы у меня на работе разок ноль так на станке пропал...долго искал его потом ))
Поделиться73Ср, 18 Ноя 2009 01:54
В поиске таких обрывов (обломов) помогал простенький китайский индикатор: ведёшь его вдоль жилы и смотришь когда пропадёт значок или погаснет лампочка - там и обрыв.
Но это если пропала фаза. А если ноль, то приходится подавать фазу на нулевую жилу.
Поделиться74Ср, 18 Ноя 2009 05:04
а я так и ненашел просто провод поменял, сначала просто времянку на соседний агрегат
чеп от станка при включенном освещении и попытках включить движок током не било
Поделиться75Пт, 1 Янв 2010 20:35
Конечно же медь. По роду работы работаю с многожильным медным проводом.
Поделиться76Пт, 1 Янв 2010 23:14
Тема рассчитана на длительное существование, может пора внести некоторую ясность в терминологии...
- одножильный и многожильный;
- однопроволочный и многопроволочный.
Поделиться77Пт, 1 Янв 2010 23:31
Обратил внимание на тему и обалдел от опроса... Разве можно выбирать проводники, не рассматривая способ их прокладки? Стационарная проводка малых сечений - моножила, больших сечений - из соотношения (цена многопроволочного кабеля) / (трудоемкость работы с моножилой), передвижные электроприемники - конечно, КГ с многопроволочной, щиты - тут таки да, можно выбирать на вкус, кому что удобнее ПВ-1 или ПВ-3, но опять же рассматривая геморрой с оконцеванием многопроволочных...
Поделиться78Сб, 2 Янв 2010 05:44
ПНП или ПУНП 3*2,5 годится для розеточной цепи? И в чем его отличие от ВВГ?
Поделиться79Сб, 2 Янв 2010 07:40
Только в том, что ВВГ - кабель, а ПУНП - провод, причём, качество его ... ниже всякой критики.
Поделиться80Сб, 2 Янв 2010 16:07
Так годится или нет?
| Однопроволочный или многопроволочный | Электротехнические материалы | Ср, 17 Июн 2009 |
| Прокладка кабеля под штукатуркой | Электротехнические материалы | Сб, 25 Дек 2010 |
