ребятки от автомата на розеточную группу отходит кабель 3х2,5 ВВГ до распред коробки, а опуски на розетки 1,5 ВВГ,около 5-6 розеток на 1 автомат.а быстрее всего если перегрузите сгорит розетка ,так как розетки расчитаны на 16тА.
Многожильный или одножильный
Сообщений 21 страница 30 из 111
Опрос
Поделиться22Вт, 19 Май 2009 02:27
предпочитаю одножильный,с ним удобней работать
и почему в вариантах нет дорогого одножильного провода?
Отредактировано тимур (Вт, 19 Май 2009 02:30)
Поделиться23Вт, 19 Май 2009 11:29
В местах, где присутствует вибрация, такой провод часто подкидывает "подлянки". Потихаря ломается жила, изоляция сверху целая, ничего не видно и не слышно, ищется методом дедукции.
Поделиться24Вт, 19 Май 2009 12:27
как нету
а второй вариант, это вам что
Поделиться25Вт, 19 Май 2009 12:39
поэтому ставят автомат не более 16 Ампер, по конечному потребителю или питающему проводу
Поделиться26Вт, 19 Май 2009 18:43
Потому как если серёзная палатка и стоит она не первый год и собираеться стоять ещё кучу лет - она подумает наперед об проводе.
я имел в виду ввод к палатке(в нутри кроме холодильников - нечего нет),которая к октябрю как обычно,а то и раньше "сворачивается"
Поделиться27Вт, 19 Май 2009 18:48
Но алюминий запрещен в административных и жилых домах в качестве групповых линий освещения и розеток.....
а можно вопрос?!
жилые дома которым более пяти лет - под снос??
Поделиться28Вт, 19 Май 2009 18:52
то и на каждую розетку нужно сечение не менее 2,5 кв.см..
обычно розетка быстрей горит(если она не 25А)
Поделиться29Вт, 19 Май 2009 18:57
+5
Поделиться30Вт, 19 Май 2009 19:02
из личного опыта:
при использовании кабелей "больших" сечений (начиная от 50мм2) многожильный провод нужно выбирать на сечение больше, нежели выбрали бы моножильный (я про медь)...
| Однопроволочный или многопроволочный | Электротехнические материалы | Ср, 17 Июн 2009 |
| Прокладка кабеля под штукатуркой | Электротехнические материалы | Сб, 25 Дек 2010 |
