Предпочитаю одножильный медный провод,алюминий на времянки.Если клиент настаивает на алюминии,сильно настаивать не собираюсь.
Многожильный или одножильный
Сообщений 11 страница 20 из 111
Опрос
Поделиться12Вс, 17 Май 2009 15:00
Считаю, что вопрос поставлен не совсем корректно. Всё зависит от объекта, оборудования и способов монтажа.
Поделиться13Пн, 18 Май 2009 02:36
Действительно, а где предполагается использовать одножильный провод?
Если разводка в щите, то предпочту моножилу. Если стационарная проводка, то предпочтение отдам многожильному однопроволочному кабелю. Про алюминий даже не заикнусь...
Поделиться14Пн, 18 Май 2009 11:11
Господа,извините что вмешиваюсь.....
Но алюминий запрещен в административных и жилых домах в качестве групповых линий освещения и розеток.....свои пожелания Заказчики могут попытаться отстоять в Энергонадзоре (Ростехнадзоре)!!!!!!! (что в принципе чревато негативным отношением инспекторов-это Заказчику надо пояснять сразу)... магистрали и улицу еще можно делать алюминием,а сотальное-ЗАБУДЬТЕ!!!!!!!!
Поделиться15Пн, 18 Май 2009 18:04
Я ставлю везде где приходилось делать ВВГ 3*2.5 на линии розеток, 3*1.5 на каждую отдельную розетку, 2*1.5 на линии освещения, одиночные светильники, одиночные выключатели. Там где по две лампочки, там 3*1.5мм.
На лестничных площадках приходится ложить алюминий, использую АВВГ от 1.5 до 4мм.
Многожильные медные использую только в старых домах, где старая проводка многожильным проводом в ХБ иболяциии
Поделиться16Пн, 18 Май 2009 18:32
ПУЭ. п.7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Поделиться17Пн, 18 Май 2009 18:56
И нет ли запутанности, т.к. есть провод (кабель):
- одножильный и многожильный;
- однопроволочный и многопроволочный.
Например: одножильный многопроволочный провод.
Поделиться18Пн, 18 Май 2009 20:20
А что же полностью не привели указанный пункт, где говорится о применении алюминиевой проводки? Зажать решили?....
Поделиться19Пн, 18 Май 2009 21:45
Одножильный медный провод использую в большинстве случаев. Это и освещение, и сила, и щитовое оборудование. За исключением шкафов с арматурой на дверцах. Здесь дополнительно гибкий провод для перехода со шкафа на дверь нужен. Возможно кому то это покажется "ретро", но аккуратно сделанный монтаж одножильным проводом, собранный в жгуты глаз радует, а паутина из гибких вызывает сожаление.
Гибкие провода идут на переноски, времянки, передвижное оборудование, заземление и т.д.
Алюминиевые провода использую редко, в основном при ремонте алюминиевых проводок или по согласованию с заказчиком после взвешивания всех недостатков и преимуществ.
Кстати, многожильные (гибкие) медные провода нуждаются в обязательном облуживании концов или по крайней мере опрессовке.
Отредактировано электрик (Пн, 18 Май 2009 22:04)
Поделиться20Пн, 18 Май 2009 21:59
Так делать нельзя. Если у тебя стоит автомат на 25А и от него отходит кабель на розетки сечением 2,5 мм.кв., то и на каждую розетку нужно сечение не менее 2,5 кв.см.. Иначе при использовании одной розетки неизвестно чем, участок в 1,5 кв.см. не выдержит, а автомат и не почувствует. Особенно часто начинают греться концы кабеля (соединения). А там и до пожара недалеко...
| Однопроволочный или многопроволочный | Электротехнические материалы | Ср, 17 Июн 2009 |
| Прокладка кабеля под штукатуркой | Электротехнические материалы | Сб, 25 Дек 2010 |
