.Я в принципе понимаю отделочников
Я таких отделочников никогда не пойму в принципе. Появилась проблема-ставь хозяина перед фактом, и пусть он решает, как быть. Но самому принимать решения-в данном случае инициатива наказуема.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Многожильный или одножильный
"Договариваются" с нашим бугром, и всем корошо.
Следовательно, все кому хорошо - типичные халтурщики, в самом хреновом смысле слова...
Но это всё - лирические отступления от темы.
Так что... завязали.
я в домах и в квартирах использую только медь ... А на счет дешевой проводки я отказиваюсь или клиент пишеть расписку при двух свидетелей ... потом случай чего с проводкой или пожар (недай бог) .... так я на всякий случай перестраховуюсь
хорошая идея
многие заказчики возможно сразу передумают и согласятся на ваши условия
Или наоборот. Откажется от услуг и найдет более сговорчивого. Если недостатка в заказах нет, то можно и повыпендриваться. В противном случае придется идти на сделку с совестью.
Кстати, бывает и такой поворот событий. Приезжаем как-то на объект, а там мужик уже сам накупил проводов и кабелей. Мы конечно из им купленных материалов с удовольствием воплотили все его фантазии, но все же.... к примеру можно было обойтись обыкновенной лапшой, а у него везде ПВСн! Да еще как на электростанциях резервные жилы позакладывать попросил! Короче одной проводки ему вышло на штуку баксов.
Отредактировано Серый (Вс, 7 Мар 2010 23:19)
бывает и такое
мне в начале года предлагали монтаж и подключение инфракрасных обогревателей около 20 штук в одном помещении
мощностью более 1 и 2 кВт
я сказал что необходимо к каждому тянуть отдельную линию
меня попросили протянуть один кабель большего сечения (подходящий по суммарной мощности) и от него шлейфами на каждый обогреватель
очень настаивали и просили сделать
возможно если бы догодался взять с них расписку или что-то подобное
покрайней мере действительно себя прикрыл
но делать что изначально неправильно, как-то не хотелось, поэтому отказался
Зачастую медный, все таки надежней, на года.
А как многопроволочный или алюм. соединять при монтаже напр. освещ. В первом случае наверно дополннительные работы с пояльником даже при подключении светильника. А в ВАГО и в винтовой клемник алюминий можно или нет. Есть ли запреты.
Wago и соединять. Al - клеммами "со смазкой", многопроволочный - тоже есть клеммы для многопроволочной жилы...
вопрос не корректен. тип проводника для каждого случая свой. а почему все так ополчились на алюминий. он дЁшев а это много значит. Дома с алюминевой проводкой стоЯт по 30-60 лет и нечего, в частности моя квартира. могу поклясться еще не одной коробки не вскрывал, а нашему дому 50 лет.
| Однопроволочный или многопроволочный | Электротехнические материалы | Ср, 17 Июн 2009 |
| Прокладка кабеля под штукатуркой | Электротехнические материалы | Сб, 25 Дек 2010 |
