Считаю здесь не всё так однозначно. Как я понял из прочитанного (где-то уже встречалось вроде подобное) "Электромонтаж УЗО в старой двухпроводной системе, которая до сих пор имеется в большинстве старых домов, БЕСПОЛЕЗЕН" имеет силу если электроустановка изолирована от "земли", тогда утечка отсутствует, а корпус тем не менее будет под "фазой".
Все однозначно. И при изолированной нейтрали УЗО отключит линию, если одна из фаз после него легла на землю (корпуса - заземлены). А если легла выше УЗО, то отключит линию при прикосновении человека к любой другой фазе.
Другой и вдумчивый разговор, что для изолированной нейтрали есть более дешевые и отработанные способы выполнить защитное отключение. Это - реле безопасности персонала, срабатывающие по току в заземляющем проводнике или по напряжению на корпусе относительно "земли". Но это - отдельная большая тема.
