как исправить
Сообщений 1 страница 10 из 11
Вопрос такой: между землей и нолем напряжение 7в, как бороться и последствия данного факта?
проблема та же, разность ноль-земля=14В,что делать,помогите советом, пожалуйста!
А где проблема?
часть торг комплекса,на вводе для арендателя
Так и где проблема? Ввод для арендатора выполнен каким кабелем? Как организована система питания?
Для получения ответа не мешает корректно и полно ставить вопрос. Иначе будет обмен вопросами...:dontknow:
ввод 5*16, может ли быть между нолем и землей 14В?
Вполне может быть. По проводнику РЕ в идеале ток не течёт, а по нулевому течёт, следовательно есть падение напряжения. Вот Вам и разница.
дом деревянный, ввод 5*16, три фазы разведены: розетки и свет, как исправить и каковы последствия
Никаких последствий и исправлять нечего.
Поскольку нулевой проводник имеет какое-то сопротивление, на нём имеется какое-то падение напряжения, которое пропорционально силе тока в нём протекающей и его сопротивлению (по закону Ома). Выходит, чем больше протяжённость нулевого проводника, меньше его сечение и больше несимметрия нагрузки по фазам, тем выше будет это значение напряжения. Не говоря уже о плохих контактах в точках соединения "нуля".
