Вопрос такой: между землей и нолем напряжение 7в, как бороться и последствия данного факта?
как исправить
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться2Чт, 19 Мар 2009 01:15
проблема та же, разность ноль-земля=14В,что делать,помогите советом, пожалуйста!
Поделиться3Чт, 19 Мар 2009 01:19
А где проблема?
Поделиться4Чт, 19 Мар 2009 01:22
часть торг комплекса,на вводе для арендателя
Поделиться5Чт, 19 Мар 2009 01:24
Так и где проблема? Ввод для арендатора выполнен каким кабелем? Как организована система питания?
Для получения ответа не мешает корректно и полно ставить вопрос. Иначе будет обмен вопросами...
Поделиться6Чт, 19 Мар 2009 01:31
ввод 5*16, может ли быть между нолем и землей 14В?
Поделиться7Чт, 19 Мар 2009 01:44
Вполне может быть. По проводнику РЕ в идеале ток не течёт, а по нулевому течёт, следовательно есть падение напряжения. Вот Вам и разница.
Поделиться8Чт, 19 Мар 2009 02:59
дом деревянный, ввод 5*16, три фазы разведены: розетки и свет, как исправить и каковы последствия
Поделиться9Чт, 19 Мар 2009 03:00
Никаких последствий и исправлять нечего.
Поделиться10Чт, 19 Мар 2009 12:12
Поскольку нулевой проводник имеет какое-то сопротивление, на нём имеется какое-то падение напряжения, которое пропорционально силе тока в нём протекающей и его сопротивлению (по закону Ома). Выходит, чем больше протяжённость нулевого проводника, меньше его сечение и больше несимметрия нагрузки по фазам, тем выше будет это значение напряжения. Не говоря уже о плохих контактах в точках соединения "нуля".
| Какое небо голубое... (критика форума и администрации) | Обо всем | Пн, 4 Июл 2011 |
| 243 В в доме: как такое может быть? | Электроснабжение | Вт, 1 Мар 2011 |
| Как рассчитать сечение высоковольтного кабеля ? | Общий электротехнический форум | Вт, 19 Апр 2011 |
