Терморегулятор.
Сообщений 1 страница 10 из 13
Господа,подскажите,как подключается терморегулятор теплых полов,отверстия для контактов есть,а собственно никаких клем,никаких соединений o.O ...Я аж теряюсь в догадках,что и как вставлять предстоит еще разобраться,а вот куда. :dontknow:
Зверь-АВВ 1076U.
обратную сторону терморегулятора сфотографируйте
или напишите все надписи и обозначения
АВВ 1076U схема подключения
но изображение плохого качества, так что извиняйте  :tomato:
Как не пробовал,снять как хотел не получилось,ни под каким ракурсом...
Это плохого?После моего поста однозначно нет! :rofl:
Мож кто и увидет,никаких приспособлений для комутации нет!А тогда как подключать?
Оно и в каталоге такое, "специально для нас"... :angry:
Подключать в соответствии с надписями на задней крышке методом "тычка". ;)
А вот по поводу "кишок"... разберите если интересно... :tomato:
Отредактировано sergey_sav (Пт, 13 Фев 2009 23:35)
Каким оброзом дело одно (просто строительной готовности нет),непонятно КАК,не вижу не одного варианта подключить проводник к контакту...(
выложите фото качественное и достаточного одного, а именно задней панели
будет легче помочь, примерно ясно, но можно ошибиться
В боковом прямоугольном отверстии видна зажимающая планка, которую можно поджать двумя винтами (вращая симметрично).
Около обозначения, например, N или L. То, что на изображении видно.
Если там парных винтов нет, может быть они потеряны, посмотрите, есть ли там резьба для винтов.
