Доброго времени суток всем!Вопрос-на подьезде стоит 80 А 3х фазный автомат-32- 1 и 2хквартир у некоторых стоят по 2 проточных водогрея.Естественно в пятницу вечером выбивает,Вопрос-Можно ли поставить там по одному автомату на каждую фазу,чтобы знать типа какя группа квартир шалит,и если да -то на сколько -50-больше,меньше А,или есть какие-то мысли по этому поводу
Может стоит прежде замерить нагрузку на каждой фазе при максимуме, прежде чем делать какие-то выводы и применять их на практике? Не исключено, что присутствует перекос. Может автомат требует замены, в любом случае начните с замера нагрузки. Желаю удачи.
