Задам вопрос еще и вам:Вы бы поставили себе при смене счетчика ,от счетчика до автоматов вместо моножилы /4 аллюминий/ многожильный /4медь/?Мне важен ответ ДА или НЕТ.
Однопроволочный или многопроволочный
Сообщений 21 страница 30 из 53
Поделиться22Вс, 14 Июн 2009 09:42
Я бы поставил, предворительно облудив медные концы (имеется специальный тигель, так что у меня это не проблема - раз и готово). В принципе где так делал ещё минусов ненаблюдалось, всё работает.
Поделиться23Вс, 14 Июн 2009 10:04
Только вот незнаю как там на счёт переходного сопротивления, и влияния температурных колебаний. Подскажите?
Поделиться24Вс, 14 Июн 2009 14:10
Можно и без лужения ставить.
Поделиться25Вс, 14 Июн 2009 20:49
Мне поставили без лужения.Менять?
Поделиться26Вс, 14 Июн 2009 21:03
Луди не луди, главное что бы зажато было качественно и правильно.! Что бы провод ни в коем случае не болтался и была максимальная площадь контакта.!
Поделиться27Вс, 14 Июн 2009 21:13
Вывод разницы нет.Если плохо зажато ав томат будет бить от нагрева?
Поделиться28Вс, 14 Июн 2009 21:30
Да, вот тебе пример как сделать.!
Отредактировано Пашен (Вс, 14 Июн 2009 21:33)
Поделиться29Вс, 14 Июн 2009 23:11
Доброго времени суток всем!Вопрос-на подьезде стоит 80 А 3х фазный автомат-32- 1 и 2хквартир у некоторых стоят по 2 проточных водогрея.Естественно в пятницу вечером выбивает,Вопрос-Можно ли поставить там по одному автомату на каждую фазу,чтобы знать типа какя группа квартир шалит,и если да -то на сколько -50-больше,меньше А,или есть какие-то мысли по этому поводу.Заранее благодарен.
Поделиться30Вс, 14 Июн 2009 23:34
Поставьте на каждую фазу по однофазному автомату такого же номинала как и стоит сейчас (только что то я не обращал никогда внимания, есть ли однофазные автоматы на 80А).! Только сомневаюсь что поможет, моё мнение надо смотреть у кого какие автоматы стоят на квартиру, так как проточный водогрей просто так к квартирной проводке не подключишь... Установка раздельных автоматов поможет вам реже оставаться без света, если конечно большие нагрузки не идут по вашей фазе... В этом случае просто смените свою фазу.! В любом случае, я бы посоветовал вам, если вы не разбираетесь обратиться к местному электрику.!
Отредактировано Пашен (Вс, 14 Июн 2009 23:37)
| Многожильный или одножильный | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вс, 20 Фев 2011 |
| Многопроволочная или однопроволочная жила? | Общий электротехнический форум | Ср, 10 Мар 2010 |
| Прокладка проводов по горючим материалам. (вопрос) | Электротехнические материалы | Пн, 12 Окт 2009 |
| Схема подключения однофазного электросчетчика | Электроснабжение | Пт, 25 Июн 2010 |
| Прокладка кабеля под штукатуркой | Электротехнические материалы | Сб, 25 Дек 2010 |
