И в одном и в другом случае сечение одинаково, а дальше чтото не получается.
Справочных данных ни у кого нет?
я так понял вам требуются данные тока и диаметра проводников
я посмотрю, вроде где-то было
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Однопроволочный или многопроволочный
Может вопрос в том что в многожильном проводнике множество жил соединено параллельно,за счет чего уменьшается сопротивление проводника,соответственно увеличивается возможный пропускаемый ток?А насчет скин-эффекта, это вам в диапазон высоких частот.
Волченок пишет:
А не можете привести ссылку о разном сопротивлении проводников из моножилы и многопроволочной (естественно, одного сечения)?
Соответственно и об увеличении возможного пропускаемого тока в одном случае?
По сравнению с чем?
Для справки. Сечение многопроволочной жилы определяется как сумма сечений всех проволочек, а следовательно её сечение будет абсолютно такое же, как у однопроволочной жилы с такими же циферками... И, как ни странно, допустимый ток у них одинаков.
Длительно допустимые токовые нагрузки на провода с резиновой и ПВХ изоляцией с медными жилами:
сечение 4 кв.мм. - 41 А (открыто проложенный);
2 х 4 кв.мм. - 82 А;
сечение 8 кв.мм. - 62 А.
Теплоотдача?
Отредактировано Nikolai 82 (Пт, 12 Июн 2009 08:15)
http://www.ups-info.ru/index.php?link=160684
Все про силовые кабели и токи в них.
Отредактировано Волченок (Пт, 12 Июн 2009 23:28)
Не совсем понял кому адресованы последние два поста и в связи с чем?
Не затруднит пояснить? А то получилось... "Все в сад"(с)
Чем объяснить такую разность в токах, при одинаковом казалось-бы сечении. То что это не поверхостный эффект теперь понятно, тогда что?
Теплоотдача?
Так о чём Вы сейчас говорите? Речь, вообще то,шла о многопроволочной и однопроволочной жиле... их сравнивали. А Вы пытаетесь сравнить ток в двух проводниках и одном суммарного сечения. Это абсолютно разные вещи. Допустимый ток в проводнике зависит не линейно от сечения, ибо тут сказывается, действительно, теплоотдача.
Ну тепер всё ясно
| Многожильный или одножильный | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вс, 20 Фев 2011 |
| Многопроволочная или однопроволочная жила? | Общий электротехнический форум | Ср, 10 Мар 2010 |
| Прокладка проводов по горючим материалам. (вопрос) | Электротехнические материалы | Пн, 12 Окт 2009 |
| Схема подключения однофазного электросчетчика | Электроснабжение | Пт, 25 Июн 2010 |
| Прокладка кабеля под штукатуркой | Электротехнические материалы | Сб, 25 Дек 2010 |
