Строим сауну в подвале дома. Уличная сеть после ремонта, разводка -кабель. В дом входит кабель 4-х жильный каждая жила 6 кв.В подвале пол давно залит. В плите сетка рабица. Залить контур из решетки нет возможности не позволяет высота потолка. В подвале скважина дюймовые трубы глубина 6 м. Помогите пожалуйста заземлить электрокаменку.
заземление для сауны
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться2Вт, 2 Дек 2008 05:52
Региша, у Вас уже есть естественный заземлитель - скважина, можно ее использовать, приварив к ней заземляющий болт и соединив с корпусом каменки.
Или организовать провод РЕ - пятый провод от вводного щита, соединив его с корпусом каменки.
Кстати, вводной кабель имеет сечение не маловатое ли для питания всего дома одновременно с каменкой, ведь только ее мощность не менее 6...8 кВт?
И как с разрешенной к использованию мощностью, она достаточна?
Поделиться3Ср, 3 Дек 2008 11:54
Расчет делали местные электрики. Сказали что для трех фазного тока каждая фаза 6мм2, всего 18мм2, достаточно для дома!
А сколько нужно? И как это расчитать?
Поделиться4Ср, 3 Дек 2008 12:19
Сечение 6 кв. мм. - длительный допустимый ток 34 А для одного трехжильного провода. Это мощность приблизительно 18 кВт. Так что если у вас суммарная мощность не выходит за этот показатель, то все должно быть в шоколаде.
Поделиться5Ср, 3 Дек 2008 13:46
А не задумывались о необходимости проекта?... Или дом не новострой?...
Поделиться6Чт, 4 Дек 2008 04:40
Дом довольно "взрослый", ему 30 лет. Строился дедом как бог на душу положит. Так что сейчас приходится все перестраивать, менять и благоустаивать. отсюда и вопросы.....А местные электрики не очень мягко скажем образованные. Постоянно какие-то залипухи предлагают, что бы контролировать приходится самой образовываться
| выбор и подключение светильника для сауны | Электротехнические материалы | Пт, 4 Сен 2009 |
| Как сделать, чтобы стиральная машина не билась током. | Защита и заземление | Чт, 23 Сен 2010 |
