sergey_sav
Это откуда такие циферки?
Я думала речь идет о доме, а не о квартире. Но если вопрос ваш остается в силе, то подскажу откуда циферки.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Это действительно Земля?
sergey_sav
А если так, рабочий ноль и защитный связаны и пустить защитный на розетки, как поведёт себя узо ?
Они и на самом деле связаны, только для такой схемы у Вас должно...
от магистрального нулевого проводника, при его сечении не менее 16 мм кв и нормальном состоянии всей домовой сети.
Toshka, бог с ним с домом... а вот циферки можно привести, ибо минимально выделяемая мощность на дом по моим источникам ...4,5 кВт.
sergey_sav
по поводу квартиры точно не знаю, но все же гляну завтра, а относительно дома- да. Но сейчас бумажку эту не нашла. С домом просто недавно возились.
ноль и земля были объеденены, еще на подстанции
в этажной щитовой происходит разделение, нуля и заземления
хотя это не правильно, такое разделение необходимо было сделать на вводе в дом
дом скорей всего постройки 90-х
У меня дом 83-го г. постройки. Такая же фигня, ноль в этажных щитовых кинут на корпус щита. Кстати, это именно ноль, а не земля, потому что между земляной шиной и этим нулем есть потенциал и приличный ток при посадке нуля на землю. Правда у меня по дому трехфазная разводка в щитовых - дом 14-тиэтажный, электроплиты, 6 квартир на этаже. Поэтому две щитовых на этаже, со своим вводом. На каждую фазу в щите повешена отдельная квартира. А в розетке электроплиты имеется настоящий земляной провод.
Кстати, вот у меня всегда была путаница с землей/нулем. Когда-то давно я где-то читал, что рабочим нулем НИКОГДА нельзя заземлять корпус оборудования, и защитный (земляной) провод нельзя использовать как рабочую нейтраль. А какая между ними разница, если у транс. подстанции на выходе нейтраль глухозаземленная??? А если нет, то это совершенно не помешает сделать самому, чтобы на нейтрали не было потенциала.
Опять же, автомат выбирают исходя из номинальной нагрузки, а не только учитывай сечение кабеля
Автомат (имеется ввиду обычный автоматический выключатель нагрузки при КЗ) служит прежде всего для защиты кабеля. Встроенный тепловой расцепитель уже больше относится к защите оборудования, особенно регулируемый тепловой расцепитель. А вот сечение кабеля необходимо подбирать как раз исходя из токовой нагрузки, а именно на порядок выше максимально возможной нагрузки.
P.S. Может, я не совсем понял Вашу беседу. Просто многие люди, далекие от электрики, используют автоматы как обычные выключатели для света. К примеру, в торговый ларек заходит ввод 2х1,5 (назначение - исключительно освещение и одна розетка для электровесов, без холодильников и прочего мощного оборудования), протянут на лампочку и на розетку кабель 2х0,75 (естественно, из-за цены, ибо 2х1,5 соответственно в 2 раза дороже), а автоматом С16 они выключают свет. И какая в данном случае польза АВТОМАТА? При включении какого-нибудь обогревателя на 2 кВт (спросив предварительно у любого продавца в соседнем ларьке, им скажут, что 16 А с головой хватит на 2 кВт), или частичном пробое фазы на корпус ларька, кабель 2х0,75 выгорит, из-за него сгорит все содержимое ларька, а автомат так и останется включенным...
Отредактировано sentinel (Вс, 21 Мар 2010 02:32)
Зато наука будет... к тому же, минимально допустимое сечение для стационарной проводки 1,5 мм2
Серый написал(а):Опять же, автомат выбирают исходя из номинальной нагрузки.......
..........А вот сечение кабеля необходимо подбирать как раз исходя из токовой нагрузки.....
Видимо, не понял. Номинальный ток нагрузки (его величина) используется при выборе пуско-защитной аппаратуры и кабеля.
...исходя из токовой нагрузки, а именно на порядок выше максимально возможной нагрузки.
Почему сразу на порядок? (Порядок величины - это, математически, в 10 раз.) Выбирается ближайший больший номинал по току и соответствующее ему сечение кабеля.
| Есть напряжение на корпусе.Всегда ли это неисправность? | Общий электротехнический форум | Вт, 23 Фев 2010 |
| Кабель(в гофре ПВД) на садовом участке будет лежать на земле. | Архив | Пт, 13 Июн 2008 |
| Подали фазу на контур заземления | Защита и заземление | Вт, 14 Июн 2011 |
| Tronometr - Подключение интернета | Обо всем | Пн, 6 Дек 2010 |
