Думаю 16 будет достаточно для кухни
просто нехотелось бы, чтобы при включении утюга, холодильника, микроволновки и чайника выбивало автомат, ведь чайник работает кратковременно !
Согласно моей схемы нужно подключать защитный ноль ( РЕ ) или нет ? никто так конкретно и не ответил.
Если бы делал себе то рассмотрел бы вариант подключения УЗО , а в данном случае нужно обойтись автоматами.
Может правильнее исходить не просто из желаний? Считаем по списку... 1кВт + 0,3кВт + 1кВт(или 1,5) + 2кВт = 4,3кВт или примерно 20А, но чайник - нагрузка кратковременная и не более 5-10 мин. Если применить АВ на 16А, то при токе в 20А автомат не сработает в течении часа или более.
