на ток утечки не 2-х полюсные автоматы реагируют ,а УЗО.
Все правильно, если после УЗО стоят однополюсники и в одной из цепей появилась утечка, то нужно быть экстрасенсом чтоб сразу определить какая именно цепь повреждена.
Отключение одновременно всех однополюсников ни к чему не приведет, УЗО по прежнему будет выбивать "на ток утечки".
Чтоб определить неисправную цепь нужно выключить все однополюсники и по очереди отключать нейтрали защищаемых однополюсниками цепей. И как обычно всегда происходит неисправной окажется самая последняя полностью отключенная цепь. А если автоматов 10 или больше. Сколько времени уйдет, а надежность соединения нейтралей после такого поиска, а безопасность при болтающейся нейтрали, которая может попасть на фазу?
Двухполюсниками поклацал и в течение минуты неисправная цепь локализована.
Время сэкономлено, соединения нейтралей не нарушено.
Хозяин может сам, методом включения, выключения автоматов, обесточить неисправную цепь до прихода мастера и не сидеть без электрики. Если хозяин сам не догадается, как это сделать то как минимум позвонит электрику, который расскажет, как это сделать. То есть при применении УЗО с многополюсниками бесперебойность питания лучше.
Применение после УЗО многополюсных автоматов это в первую очередь безопасность.
