Алюминий или медь?
Сообщений 71 страница 80 из 86
71
andrey_ написал(а):
здесь идет не обсуждение эммоций монтажника, а обоснование применения материала провода в соответствии с ПУЭ, ГОСТАМИ и др. нормативными документами
А разве технико-механические свойства материала, это эмоции монтажника?
А теперь что касается меди. В качестве проводникового материала, в нашей стране, используют медь марок М1 и МО отличающихся разное степенью частоты. При этом медь марки МО обладает лучшими мех. свойствами. В ней присутствуют не более 0,05 % примесей, в том числе не более 0,2 % кислорода.Эту марку использую для производства тонких проводов круглого и квадратного сечения. Про холодной протяжки получают твердотянутую медь марки МТЮ которая имеет высокий предел прочности при растяжении
Прошу прощения у andrey_ за то, что встреваю в беседу.
   Просто явно видно, что WIKING - еще пока учащийся азам электротехнической науки и навыков. Теории он начитался, целые параграфы из книжки приводит.
   Но реальной картины он еще не увидел. Хотя ему можно порекомендовать хотя бы почитать сообщения на текущем форуме, да и на других тоже (их в Интернете много).
    Если же полистать архивы текущего форума, то можно по адресу <Провода и кабели ><Кабели стали тоньше?>    Кабели стали тоньше?  ознакомиться с одной из аналогичных тем, активно обсуждавшейся когда-то (Например, в топике 9 поднят вопрос о «немедной» меди, где написано о несоответствии параметров кабелей и проводов ГОСТам, и также материала:
Причем не только по сечению, но и по другому параметру. Например, неоднократно встречается ситуация, когда медный кабель с соответствующим норме сечением жилы даже под слабыми (половинными от допустимых табличных) токами ощутимо греется.
   Тогда остается предполагать, что он изготовлен из "немедной" меди?
Участник форума alexbbs писал тогда в топике 14 о своем опыте участия в производстве проводов:
Работаю на кабельном заводе... ...в отделе продаж, до этого год отработал там же в цеху- волочильщиком. Это станок, который из медной (алюминиевой) катанки тянет заготовку для всех проводов.
Далее он пишет в топике 20:
Про качество меди: Заводы берут что есть....
Там было написано очень много о материалах, ГОСТах, Техусловиях и др.
   Так что, уважаемый WIKING, как писал классик: "теория без практики мертва, практика без теории слепа".
   Процентные цифры о содержании отдельных компонентов в материале провода, взятые Вами из лекции, в реальной жизни редко соблюдаются, такова горькая правда жизни.
   Очень сожалею, но Вам еще не раз придется сталкиваться с таким несоответствием теории и практики.
    Успехов в освоении электротехнических наук!
Отредактировано drug (Чт, 26 Мар 2009 10:38)
Vyacheslav написал(а):
кто подскажет в чём это дело,или совет.
рисуете в "paint" потом выбираете сверху "файл" , затем " сохранить как..." и в расширении файла указываете .GIF и всё.
удачи.
Отредактировано Vyacheslav (Чт, 26 Мар 2009 16:52)
Извините за задержку, разобрался как отправить схему...
Вот собственно и она :
Это хорошо, а то уже вопрос стал забываться... :blush:
По схеме.
- Не понятно из чего выродиля пятый провод.
- Почётче прорисуйте жильность кабелей.
- Перед счётчиком кроме АВ4р стоит ещё и выключатель нагрузки?
- У Вас стабилизатор трёхфазный с номинальной мощностью более 30 кВт?
От гаража до дома и бани отходят пятижильные кабеля,заземление сделано по системе ТТ и заходит в гараж.
Стабилизаторы стоят однофазные,на каждую фазу от дельно СНПТО-11.
Перед щётчиком стоит только АВ50А
Пришлось перечитать все Ваши сообщения, а то я потерял суть диспута... :blush:
Затем взглянув на схемку и кучку сообщений "вспомнил"... В Вашем случае с учётом протяжённой линии, рекомендую установить на вводе автоматы токовой защиты. При этом желательно, хотя бы по перегрузу, обеспечить селективность... То есть в гараже АВ поставить с хар. "D" (может и большего номинала), а на вводе щитков "С" указанного номинала, затем УЗО.
а именно какие автоматы токовой защиты Вы по рекомендуете.
Я немного не понял по поводу гаража,и щитков?Вы предлогаете  в доме и бане поставить перед УЗО ,ещё АВ,но там нет места.
УЗО в бане и доме правильно подобраны?
Отредактировано Vyacheslav (Пт, 27 Мар 2009 00:06)
УЗО в обоих случаях можно 63/0,03 (в цене разница не велика, но надёжность выше). Если места мало - это фигово... :dontknow:
