Извините,но что то я не понял, можете как говорится "на пальцах" обяснить то что Вы написали,или я неправильно поставил вопрос
Алюминий или медь?
Сообщений 51 страница 60 из 86
Поделиться52Пт, 20 Мар 2009 01:08
Поясняю.
Вы желаете выбросить вводной автомат и входящий кабель 5*ХХ подключить напрямую к однофазным автоматам.
Предлагаю не делать таким образом и на вводе поставить выключатель нагрузки, если не желаете АВ, хотя посадочных мест при этом не выиграете...
Поделиться53Пт, 20 Мар 2009 04:27
дополню почему лучше поставить вводной автомат. Например у вас сгорел какой либо однофазный АВ и что вы будете делать? Бегать или дзвонить в РЕС - приедьте и выключите линию - ? Ето конечно, больше относится к щитам с плавкими предохранителями, но всё же... удобнее самому выключить и спокойно работать.
Поделиться54Пт, 20 Мар 2009 12:04
Кстати о предохранителях - их допускается менять под напряжением.
Поделиться55Пт, 20 Мар 2009 12:37
А предохранители пробкового типа - и под нагрузкой.
Поделиться56Пт, 20 Мар 2009 19:08
Да,я на верно точно что то не правильно рассказал. ВРУ есть отдельно на столбе, потом всё идёт в гараж там стоит АВР,стабилизаторы,потомРЩ и от него идёт на дом
и отдельным кабелем на баню,вот я и спрашивал стоит ли ставить в доме ещё один 3х АВ,в бане понятно там камин 3х фазный.
Поделиться57Пт, 20 Мар 2009 22:30
В таком случае опирайтесь на это
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.
Поделиться58Пт, 20 Мар 2009 23:28
Но сейчас вопрос стал даже не в АВ ,а в установке дополнительно УЗО. Дело в том,всё работало нормально 7 месяцев,последнии дни начало довать сроботки
вырубает сразу общее УЗО в ВРУ 63А 30mA в целях экономии стоит одно общие,методом исключения я нашёл причину в бане, сейчас хочу ещё поставить
дополнительно по УЗО в доме а бане это примерно будет так;ВРУ УЗО 63А 300mA S,непосредственно в доме и бане УЗО 40А 30mA всё 3х фазное
экономить на электрике потом плохо спишь.
Поделиться59Пт, 20 Мар 2009 23:48
Про это поподробнее... Автомат то на баню будет?..
Поделиться60Сб, 21 Мар 2009 00:35
обязательно,точнее он уже стоит что именно подробно Вас интересует,ни как не могу нарисовать схему
| Многожильный или одножильный | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вс, 20 Фев 2011 |
| Монтаж электрики в сауне и бане или "с легким паром" | Общий электротехнический форум | Пн, 21 Фев 2011 |
| какой тип автомата выбрать С16 или С20 | Общий электротехнический форум | Пт, 25 Дек 2009 |
