Алюминий или медь?
Сообщений 11 страница 20 из 86
11
Gorisvet написал(а):
Наш Ростехнадзор однозначно предписывает в таких случаях медные проводники, фирма проектировщик пришла из другого региона.
Регион ни коим образом не влияет на прочтение нормативных документов. Ваш Технадзор правом изменения прочтения нормативов не обладает. Таким образом проектировщик - прав. Меняйте ТЗ на проектирование, тогда получите желаемое.
Может кто подскажет?В ТП на шинах Uфаз.=230в по всем трём фазам, Iк=0.1А, Iж=0,2А,Iз=0.1А ,а в конце ВЛ  Uфаз.=180в.Неужели слабый контакт в линии?
Это токи в линии?
в значениях тока по фазам вы кажется не учли коэффициент трансформации
при большом токе нагрузки напряжение падает
возможно занижено сечение питающих линий
какое у вас оборудование
TП новое 6/0.4кВ.,630ква.На клеммах тран-ра Uфаз.=230в.На других фидерах нагрузка присутствует,но всё в пределах нормы и U вконце линии в норме. От тран-ра тянется "воздушка",все шлейфы и видимые переходы на опорах в норме.По рассматриваемому фидеру нагрузка отсутствует (Iк=0.1А, Iж=0,2А,Iз=0.1А ,как уже говорилось),однако в конце линии U=180в.Где собака зарыта?
укажите примерную длину и сечение воздушки
как выполнено заземление опор?
yurik задался вопросом:
В ТП на шинах Uфаз.=230в по всем трём фазам,...,а в конце ВЛ  Uфаз.=180в.Неужели слабый контакт в линии?
Если нагрузка по фидеру отсутствует, токи утечки ничтожно малы, то можно сделать вывод, что измерение Uфаз производилось относительно разных нулей на ТП и в конце ВЭЛ.
    На конечной опоре заземление не соответствует норме (собака, видимо, там...)
    Кстати, а линейное напряжение каково в конце линии?
Данная ВЛ -фаза,ноль.Протяжённость 250 метров.Провод АС-25. Заз.контур через каждые 6,7 опор+последняя.Всё-таки подозреваю на контакты в линии.
проверьте контакты
раз все остальное в норме
