Подскажите, плиз, что сделать!
При работе крана возникает высокочастотный ток напряжением 150 Вольт (70 и более килоГерц). Кран работает в антенном поле телецентра. Кран заземлён, стоит на рельсах. Напряжение возникает на крюке - случайное касание вызывает моментальный ожог кожи. Как заземлить сам крюк?
Заземление крана
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться1Вт, 19 Авг 2008 22:44
Поделиться2Ср, 20 Авг 2008 11:18
А можно ли вообще проводить работы в этой зоне? Вы измеряли напряженность эл. поля в этом месте?
Поделиться3Чт, 21 Авг 2008 01:54
ВячеславСамара, при монтаже подкрановых путей по технологии монтажа они должны быть обязательно заземлены, а отдельные рельсы провариваются на стыках токопроводящими перемычками, образуя единую конструкцию с металлическими контактами. Поэтому оказываются заземленными все металлические части всего крана и отдельно крюк не заземляется.
А не стоит ли рассмотреть вопрос о допустимости с точки зрения санитарных норм какого-либо строительства и дальнейшего нахождения людей в указанной зоне?
И насколько близко находится антена телецентра?
Или Ваш кран соизмерим по высоте с этой антеной?
| Как сделать заземление в квартире? | Архив | Вс, 9 Дек 2007 |
| Помогите разобраться с землей!!! | Защита и заземление | Пт, 31 Дек 2010 |
| установка автомата перед счетчиком (требования, номинал, пломбировка) | Электроснабжение | Пн, 31 Янв 2011 |
