Подскажите какие светильники можно устанавливать в столовой (цех приготовления пищи)? И можно ли их вешать на воздуховоды? На какой высоте допускается установка светильников над электроплитами?
Освещение в столовой
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться2Вт, 19 Авг 2008 12:32
мы ставили обычные люминесцентные IP54
там где есть режущие приборы (типа мясорубок) нужно их включать в противофазе
к воздуховодам крепить светильники не надо
над электроплитами должна быть вытяжка - соответственно проще приобрести вытяжку со встроенными сразу светильниками
PS - в цехах приготовления пищи светильники должны быть с защитным стеклом, чтобы в случае разрыва ламы стекло от нее не попало в пищу
Отредактировано enot28 (Вт, 19 Авг 2008 12:33)
Поделиться3Вт, 19 Авг 2008 12:58
На воздуховоды их лучше не вешать по той причине, что воздуховоды имеют вибрацию, а значит, кому то каждый день придется "возноситься" наверх для того, чтобы провернуть лампу и восстановить контакт.
Поделиться4Вт, 19 Авг 2008 14:29
Установка светильников на воздуховоды просто не рекомендуется из-за вибрации или это прописано в ПУЭ или еще где. Приходили к нам с проверкой товарищи, делали замеры освещенности и дали заключение, что темно у нас совсем. А светильники (накаливания) у нас еще при царе горохе вешали взрывозащищенные, конечно темно от них. Вот и ищу подходящие варианты. Может попробовать лампы накаливания поменять на ДРЛ бездроссельные (Лампа Comtech PLV 160 E27 бездроссельная галогенная ртутная смешанного света)?
Поделиться5Вт, 19 Авг 2008 14:44
hawk34:
Ограничение высоты подвески светильника существует не от плиты, а от пола (2 м.) с целью исключения возможности человеку прикоснуться каким-либо инструментом (ложкой/поварешкой, шваброй, лопатой, др. и пр.), разбить светильник и прикоснуться к токоведущим частям.
Светильники должны быть подвешены на подвесках к потолку или на стенах по периметру, чтобы освещать рабочие поверхности
ниже вытяжных зонтов.
Люминисцентные лампы должны быть защищены конструкцией светильника от возможности разрыва ее и потери ртути на пол или оборудование (не говоря о пище), иначе не миновать демеркуризационных работ по требованию СанЭпидСтанции
| электрика в столовой | Архив | Пт, 20 Июн 2008 |
