первоначально планировалось
подключение--трехфазные нагрузки-----плита 14 квт провод ввг5х4мм2 автомат 25а
-----плита 14квт поставили ввг5х4мм2 автомат25а.привезли плиту 17квт,придется менять
автомат на 32а
водонагреватель 6квт провод ввг 5х2.5 автомат 16а
протирочная машинка--1квт нагрука по фазам 1.5а
однофазные нагрузки мясорубка-------650вт ----------------------------------3а
вытяжка--------650вт-------------------------------------3а
холодильник--------------------------------------------- 7а
освещение 400вт------------------------------------2а
итого получается 22+27+10+1,5 из однофазных выбираем максимум на фазу 7+3 итого=70,5а
Провод 10мм2 если не ошибаюсь проходит 55а , выдержит ли,но самое интересное через 10 метров
этот провод соединяется орехами , а земляной висит в воздухе, в распредщите уже заведен на 63а автомат.
допустимо ли соединить землю и ноль в этажном щитке перемычкой, сделать зануление ведь получается Что клемма защитного нуля в щитке висит в воздухе по новам правилам занулять запрещено.?
электрика в столовой
Сообщений 1 страница 10 из 22
Поделиться1Пт, 6 Июн 2008 21:32
Поделиться2Сб, 7 Июн 2008 02:18
привезли плиту 17квт,придется менять автомат на 32а
Если учитываете полную нагрузку и косинус (0,95), то можно и поменять. В противном случае, вряд ли, будет превышение 25А.
однофазных потребителей надо распределять равномерно, а не по максимуму...
22+27+9,5+1,5+7= 67А, а учитывая, что у Вас несколько термических нагрузок , применяем коэф. спроса и получаем
(22+27+9,5)*0,85+1,5+7=58А
Таким образом, автомат 63А установлен верно.
Поделиться3Сб, 7 Июн 2008 02:38
,вот по поводу коэффицмента спроса не знал ссылочку насие формулы не кинете?,по поводу плит будут тарабанить на полную катушку даже по моему в три смены по поводу провода и перемычки в щитке проконсультируйте,плиз..
Поделиться4Сб, 7 Июн 2008 03:08
почему 0,85 ведь загрузка мощностей по полной.?
Встречал в теории этого вопроса вот такое суждение.
Коэффициент использования и коэффициент спроса
Коэффициент использования (Ки) - отношение СРЕДНЕЙ активной мощности (Рс) к ее номинальному значению (Рн), т.е. Ки = Рс / Рн. Коэффициент использования, как и средняя нагрузка, относится, как правило, к смене с наибольшей загрузкой приемников и является основным показателем графика нагрузки.
Ки, как правило, задается технологами в прямом или косвенном выражении.
Например, технологи устанавливают электрозадвижку и говорят, что нагрузка на валу будет такая-то. Ты выбираешь электродвигатель, пересчитываешь нагрузку в мощность, а дальше: Ки=Рнагрузки на валу/Рном.
А могут технологи выбрать насос, например 900 кВт и сказать, что, в основном, он будет загружен на 700 кВт, отсюда Ки=700/900=0,78.
Коэффициент спроса, как коэффициент максимума, относится обычно к групповым графикам.
Коэффициентом спроса по активной мощности (Кс) называется отношение расчетной (потребляемой) активной мощности (Рр) к номинальной (установленной – Рн) активной мощности групп приемников, т.е. Кс = Рр / Рн.
Принимается по справочным материалам. Может быть определен по методу упорядоченных диаграмм, для максимумов различных временных промежутков Т (отличных от 0,5 часа).
В итоге, для цеховых и главных трансформаторов Расчетный коэффициент спроса КсТ=КиТ.
Поделиться5Сб, 7 Июн 2008 12:32
Вы не указали своё местоположение, поэтому ссылки и документы привожу российские.
СП31-110-2003
Для технологического оборудования предприятий общественного питания, пищеблоков в общественных зданиях коэффициенты спроса для расчета нагрузки определять по таблице 6.8.
При количестве электроприемников теплового оборудования предприятий общественного питания и пищеблоков, подключенных к данному элементу сети - 2 / 3 / 5 /.....
Кс для технологического оборудования будет соответственно - 0,9 / 0,85 / 0,75 / ....
Поделиться6Сб, 7 Июн 2008 12:41
По кабелю.
При автомате защиты в 63А необходимо применять, как минимум, кабель сечением 5*25 (алюм)/5*16(медь). Если кабель в земле, то, соответственно 5*16/5*10. (Данные по кабелю АВВГ, ВВГ...)
По поводу перемычки, не очень въехал в то, что и где висит
Поделиться7Сб, 7 Июн 2008 18:33
по поводу перемычки это РЕ висит в воздухе я так понял,если правильно то N-рабочий и РЕ-защитный можно сажать на одну шину но под разные болты
Поделиться8Сб, 7 Июн 2008 22:09
очень долго не мог зайти на сайт что то был временно недоступен поднял тему на мастерсити, уважаемый sergey_savв курсе
По кабелю.При автомате защиты в 63А необходимо применять, как минимум, кабель сечением 5*25 (алюм)/5*16(медь). Если кабель в земле, то, соответственно 5*16/5*10. (Данные по кабелю АВВГ, ВВГ...
,вот путаюсь в выборе сечения проводников по таблицам,их немеренное количество в пуэ тоже непросто разобратся,допустим 5 жил 10 меди,проложены в гофре, выбираются как три одножильных,рабочий нуль и земля не учитываются вот здесь прочитал мнений много но разноголосица,
или же как четырехжильныйможно поподробнее о выборе проводов по таблице пуэ..
Поделиться9Сб, 7 Июн 2008 22:49
или же как четырехжильный можно
можно так и выбирайте (4-х жильный в трубе)
Поделиться10Вс, 8 Июн 2008 10:53
я предпочитаю всегда вести расчет по воздуху, будет дополнительный электрический запас
для вас подойдет сводная таблица
Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей
| реверсивный трехфазный переключатель нагрузки | Электрооборудование | Чт, 29 Окт 2009 |
