Встала такая задача: поочередно подключать водонагреватели, один включен другой отключен может кто даст ссылочку на подобный
переключатель реверс...
реверсивный трехфазный переключатель нагрузки
Сообщений 1 страница 10 из 13
Поделиться1Ср, 28 Окт 2009 22:33
Поделиться2Ср, 28 Окт 2009 23:16
Конкретизируйте задачу. Если, например, водогреи маломощные, то схема реализуется обычным клавишным переключателем.
Поделиться3Ср, 28 Окт 2009 23:18
Можно при помощи реверсивного пускателя и переключателя(вкл.одной или другой катушки).
Поделиться4Ср, 28 Окт 2009 23:19
alex1009, Ваша задача несколько неясна.
Такое переключение должно быть автоматическим? В строгой очередности?
Или просто не должно разрешаться включение двух нагревателей одновременно?
Поделиться5Ср, 28 Окт 2009 23:24
ну да по 3 кила ....
Можно при помощи
ближе схемку бы
Поделиться6Ср, 28 Окт 2009 23:26
alex1009, Ваша задача несколько неясна. Или просто не должно разрешаться включение двух нагревателей , одновременно?
долее ближе к истине
Поделиться7Ср, 28 Окт 2009 23:34
хотя вроде нашел http://www.promavtomatika.info/index.ph … 8-08-37-17
Поделиться9Ср, 28 Окт 2009 23:41
хотя вроде нашел
Не пойму, что нашли? Зачем городить схему с МП при водогреях в 3 кило? Они что .. трёхфазные при такой мощности?
Поделиться10Ср, 28 Окт 2009 23:53
городить приходится в ограничении мощности ,чтобы включали неодновременно , а если проходным выключателем управлением катушек двух мп как вариант?
