Для соединения 6...7 жил (например, ввод, три розетки, два потолочных светильника и бра) это будет затруднительно
Как то не хочется даже думать про такой винегрет... Это же не шампунь, что бы "всё в одном". А соединить проводники разного сечения клеммником - без проблемм. Скрутили все вместе и в одно отверстие нужного диаметра (6, 10, 16 кв....). Два винта обеспечат надёжную фиксацию против раскручивания. Это касается только моножил. Ещё вариант - длина скрутки не менее 100 мм, точно не расползётся и обеспечит длительный и надёжный контакт, если не тревожить...
