вопрос: как делается замер и как выглядит акт о замере
заранее спасибо
петля фаза-ноль
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться1Ср, 18 Июн 2008 01:57
Поделиться2Ср, 18 Июн 2008 07:20
aleksey71, измерение сопротивления петли "Фаза-Нуль" может выполняться методом "вольтметра-амперметра" или же специализированным прибором М417, но можно выполнить непосредственное измерение тока К.З. с помощью приборов Щ 41160 или ЭK 0200.
Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» должно выполняться на линиях с наиболее мощными потребителями, а также для наиболее удаленных от ввода рабочего напряжения. Общее количество обследованных линий должно быть не менее 10% от их общего количества.
При измерении методом "амперметра-вольтметра" отключают питающий трансформатор, но автомат питания проверяемой линии остается включенным. Ток в петлю подается от вспомогательного источника тока - сварочного, котельного или нагрузочного трансформатора. Выводы вторичной обмотки этого трансформатора подключаются к нулевому и фазному проводам (на участке между отключенным автоматом питающего трансформатора и включенным автоматом измеряемой линии).
Для имитации однофазного замыкания в конце линии фазный провод соединяют с нулевым перемычкой. При измерении ток в измерительной цепи должен быть не менее 10 А.
Сопротивление петли определяется по формуле Zп = U / I.
Это значение не учитывает сопротивление обмоток питающего трансформатора (так как он отключен). Поэтому полное сопротивление петли будет Zпет = Zп + Zт / 3, где Zт - сопротивление всех трех обмоток трансформатора (расчетные или справочные данные).
Расчетное ожидаемое значение тока однофазного К.З. определяется по формуле Iкз ож = U / Zпет , где U – фазное напряжение.
Согласно ПУЭ (гл. 1.7) значение тока Iкз ож должно не менее чем в 3 раза превышать номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя либо номинальный ток нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя, т.е. Iкз ож ≥ 3 Iзащ
При защите автоматами, имеющими только электромагнитный расцепитель, сопротивление петли должно обеспечить ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс параметров (по заводским данным), и на 1,1 (коэффициент запаса).
При отсутствии заводских данных для автоматов с номинальным током до 100 А кратность тока Iкз ож по отношению к уставке следует принимать не менее 1,4 (Iкз ож ≥ 1,4 Iзащ); при токе более 100 А этот коэффициент должен быть не менее 1,25 (Iкз ож ≥ 1,25 Iзащ).
Поделиться3Ср, 18 Июн 2008 22:59
насколько я понял если автомат на 25А то ток кз должен быть не менее 75?
правильный ли акт:
н\п Наименование защищаемого объекта Способ защиты Min I (A) срабатывания Max R (Ом) Фактич. R(Ом)
1 КРД ОКО А31 – 100А 100А 0.5 0.4
2 РУМ А31 – 100А 100А 0.5 0.3
3 Сушилка ВА – 25А 25А 0.5 0.15
Отредактировано aleksey71 (Ср, 18 Июн 2008 23:02)
Поделиться4Пн, 28 Июл 2008 19:25
Согласно ПУЭ (гл. 1.7) значение тока Iкз ож должно не менее чем в 3 раза превышать номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя либо номинальный ток нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя, т.е. Iкз ож ≥ 3 Iзащ...
Вы цитировали ПУЭ-6, теперь в силе ПУЭ-7,гл. 1.7 - там требования совершенно другие, требуется время отключения АВ.
Поделиться5Ср, 30 Июл 2008 15:03
насколько я понимаю должен учитываться тип автомата А, В, С, D
например если автомат защиты 10 ампер, а ток короткого замыкания 35 Ампер (при большой длине линии, например наружное освещение)
выбираем автомат тип В с током отключения от 3 до 5 номиналов
Поделиться6Ср, 30 Июл 2008 16:39
Да, именно так дело и обстоит и по ВТХ АВ определить время отключения.
| автоматы и узо типа АС не срабатывают на КЗ Фаза-ноль. | Защита и заземление | Пт, 19 Дек 2008 |
| Максимальный ток короткого замыкания (КЗ) в конце линии питания | Электротехнические материалы | Ср, 13 Авг 2008 |
