А где бы их посмотреть (эти значения), боюсь что там где я думал, не будет 5 метров.
Прижимайся - посмотрел проект с двумя контурами - там контур повторного заземления вообще линейный и начинается прямо от здания.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Контур заземления
Насколько я помню, никаких 5 метров не надо. Наоборот заземление должно быть возможно ближе к самому электроприбору.
Путаете. Так делают тогда, когда мерой защиты выбрано уравнивание потенциалов, а не защитное отключение. То есть тогда, когда допускается, что на корпусе электроприбора может оказаться опасное для жизни напряжение на длительное время, и тогда да, заземлители бъют прямо под корпусом, чтобы уравнять напряжение корпуса и земли, на которой стоит человек (если быть совсем точным, то совсем уравнять не получится, получится снизить напряжение на корпусе относительно земли до безопасного уровня).
При ТТ заземление корпуса нужно для обеспечения защитного отключения УЗО - для этого "прижимать" заземлители к электроприемникам не нужно.
Итак, выслушав мнение всех, всем большое спасибо, для себя сделал вывод: делаю ближе к щитку, проводом (подскажите, пожалуйста, каким проводом и сечение, если не ошибаюсь, это зависит от вводного провода, или в ТТ не зависит) получится как раз до 5 метров, в силу размещения конструкции, и где-то метр от дома. Так же возле станка вобью штырь (подскажите, пожалуйста, какой по размеру). Так будет правильно?
Минимальное сечение должно быть 10мм2 (при условии, что ввод у вас меньше 10мм2). Если ввод 16, или меньше, то таким же сечением, какое имеет ввод. Если сечение от 16 до 35мм2, то 16. А если больше 35, то половина сечения вводного кабеля.
Бронированным кабелем (ВБбШв какой-нибудь) суммарного сечения не меньше ввода. Место болтового соединения заземляющего проводника с контуром (как и места сварки контура) защитить от коррозии (хоть битумной мастикой покрыть). На повторное заземление вертикальный заземлитель метра в два, а вообще в таких случаях удобно просто раму делать под станок на 4-ех 1-метровых заземлителях. Соединение со станком, если нужно, от 6-ки меди.
Отредактировано Slawa (Чт, 11 Фев 2010 13:24)
Slawa написал(а):Бронированным кабелем (ВБбШв какой-нибудь) суммарного сечения не меньше ввода.
Спасибо ребята за подсказки, все
Ещё вопрос: полосой 100 мм заземлители свариваются между собой на глубине около 0,7 метра, не так ли? И будет ли правильно вывести на поверхность арматуру, скажем 16 квадратов, с приваренным на конце болтом под соединение провода?
Спасибо
Юджин, горизонтальные электроды контура выполняют на глубине 0,5 метра (глубже ни к чему), длина сварочного шва должна составлять не менее чем 2 ширины используемой полосы (кругляк - 6 диаметров).
арматуру использовать не советую, уголок 50*50 и полоса не менее 100мм* или кругляк диаметром не менее 12мм.
болт на конце контура приваривать обязательно, иначе как потом замерить сопротивление отдельно контура.
по поводу вертикальных электродов вам ничего сказать не могу т.к. не знаю ни вашего грунта, ни глубины его промерзания, а это очень важно.
Нужен совет. Подскажите пожалуйста что все ж лучше отсутствие заземления или плохое заземление (т.е. нет возможности обеспечить достаточное сопротивление заземлителей)??? Предполагается сделать заземление електроприборов квартиры по схеме ТТ (первый етаж, заземлители в подвале). Интересно услышать мнения по этому поводу. Заранее благодарен.
плохое заземление явно лучше не будет
уговаривать себя не надо, если делать, то делать на совесть
Применение системы ТТ должно быть обосновано(если нет условий для применения ТN-S или ТN-C-S).
| Подали фазу на контур заземления | Защита и заземление | Вт, 14 Июн 2011 |
| Контур уравнивания потенциалов | Защита и заземление | Пт, 13 Май 2011 |
| Заземление | Архив | Вт, 13 Май 2008 |
