А при соединении контура заземления с нейтралью трехфазной сети
так это и делается для уравнивания потенциалов рабочего и защитного ноля
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Контур заземления
А все, понял
подскажите пожалуйста какая ном глубина контура? И что значит не по периметру?
Всмысле, на какую глубину забивать заземлители?
Метра на два достаточно
А на каком растоянии от дома позволяет удалять контур?
глубина зависит от природных условий определённой местности (глубина промерзания грунта, влажности грунта)
да метра 2 возьмите
Вот глубина промерзания от 70 до 100см то тогда как быть?
Зачем его удалять от дома?
Попытка ответить одним пунктом...
"3.2.3.2. Специально прокладываемые заземляющие электроды
Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки.
Сильно заглубленные заземлители оказываются эффективными, если удельное сопротивление грунта уменьшается с глубиной и на большой глубине оказывается существенно меньше, чем на уровне обычного расположения.
Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.
Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из условия обеспечения минимальной коррозии, а также возможно меньшей сезонной вариации сопротивления заземления в результате высыхания и промерзания грунта."
я вам очень благодарен.
| Подали фазу на контур заземления | Защита и заземление | Вт, 14 Июн 2011 |
| Контур уравнивания потенциалов | Защита и заземление | Пт, 13 Май 2011 |
| Заземление | Архив | Вт, 13 Май 2008 |
