azalia, более внимательно изучил Вашу переписку на форуме и нашел фразу sergey_sav:
В той статье откуда картинки, чуть выше их, упоминается про напряжение питания 3,5В, при токе 0,02А.
Это не про Ваш светильник? Если бы получить ссылку на упомянутую статью, было бы проще.
А сейчас неясно, что за светодиоды Вы купили. Если стандартные распространенные, ответить на Ваш вопрос
вопрос остается только один: какая схема подключения?
можно так.
Так как неизвестно, какие светодиоды Вы купили, предполагаем, что что-то из серии АЛ 307. Они могут быть разных цветов излучения, большинство имеют напряжение 2,0...2,5 В и ток 10...20 mA.
Если в Вашем светильнике 11 СД, то при токе 10 mA общий ток параллельно включенных СД будет 110...220 mA.
О батарейке в качестве питания при таком потреблении говорить не приходится, т.к. ее еле хватит только на один романтический вечер у нового светильника.
Поэтому нужно ориентироваться на питание от электросети через какой-либо адаптер (сейчас они очень распространены с разными характеристиками по выходным току и напряжению).
Схема включения может быть предложена исходя из конкретных Ваших СД.
Если все СД строго одинаковые, то можно включить по последовательной схеме, предложенной выше electro.
При этом 2 В х 11 СД = 22 В, т.е. нужен адаптер на 24 В и ток более 20...50 mA с запасом.
Если СД разные, примените схему параллельного соединения, тогда адаптер нужен на ток более 250 mA с напряжением 2,5...3,5 В
(напоминаю, что все цифровые советы зависят от конкретного типа Ваших светодиодов и носят предварительный характер).
Найдите возможность сообщить конкретный тип Ваших купленных светодиодов...
