Заземление
Сообщений 41 страница 47 из 47
41
Loomis_32 сомневается о месте монтажа контура заземления:
...или только там, где не ступает нога человека и не растут полезные растения
Контур размещается там, где он не будет поврежден при выполнении каких-либо работ.
        Все элементы контура заземления все равно находятся ниже уровня грунта на 700...800 мм. в траншее, так что ногами их не зацепишь.  И корневая система растений туда тоже не дотянется.
        От стены здания рекомендуется размещать на расстоянии 2500...3000 мм. и соединять также по дну траншеи (в глубине).
        Все соединения строго проварены и прокрашены водостойкой краской.
        А сам контур может быть локальным (три стержня по углам треугольника 3000 мм.) или распределенным (по линии вдоль стены здания).
        Под ногами не рекомендуется делать только контур заземления для молниезащиты, но он все равно отдельный от электрозащитного.
Если мне не изменяет память, то достаточно расстояние от фундамента 1-1,5 м и глубина залегания горизонтального соединителя заземлителей (штырей) - 0,5-0,7 м
по поводу сварки контуров зазеления: сварочный шов должен быть не менее 2-х кратной ширины полосы ,при использовании кргугляка длина шва равна 6 диаметров кругляка--кругляк не менее 12мм*
А на мой взгляд, в данном случае, нет заземлителя лучше обсадной трубы скважины.
обсадная труба скважины это можно сказать идеальный вариант,жаль только что  этот идеал не встечается на всех объектах.
Сегодня все подряд в быту делают обсадную трубу из канализационного пластика диаметром 100 мм.
    Другой сосед сделал из чугунных коротышек - какая тут защита (в смысле идеал заземления).
    Придется все-таки сооружать целенаправленно заземляющий контур
обсадная труба для скважин выполняется металлической трубой диаметром порядка 200мм и длинной около5-7м
канализация из чугунины и из пластика здесь совершенно ни причём.
