Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Помогите разобраться с землей!!!
Сообщений 41 страница 50 из 68
41
а хуже и опаснее того
пропадет ноль и получите перенапряжение в вашей собственной сети вашими же руками
Не знаю, мой ПВС стоит уже 1,5 года, несмотря на то, что он имеет мягкие жилы, что в принципе приводит к окислению быстрее, ничего не происходит, соединение идет через орехи, с таким же успехом окислится, может и в щитке!
так это же совсем другое дело
орехи это вам не скрутка, как у многих
а в щитке условия содержания гораздо лучше, сухо и темно
к АВВ ,а ELECTRO вам правильно про перенапряж. написал.
ситуация хоть я и утрирую но может иметь место:ваше питание N,L-фаза(А),сосед N,L-фаза(В) вы оба подключены с одного столба
отгорает отходящ. ноль с Т\П в это время сосед выполняет сварочные работы(сварочный ап-ат на 220V) и фаза (В) через обмотку сварочного поступает на
нолевой провод с которого и приходит к вам. в результате у вас не фазное ,а линейное напряж. вы же не хотите сделать урав. потенциалов и получите перенапряг
Отредактировано игорь.с (Чт, 24 Апр 2008 14:47)
Вот для этого и должно быть повторное заземление на опоре, в дом никогда не придёт линейное напряжение. А сосед пусть варит, лишь бы не мешал. Всем удачи.
Да но в таком случаи это будет не только у меня но и всех соседей!А это уже серьезно :canthearyou:
согласен что должно но бывает не обязано в том смысле что его просто не сделали элементарно.
вы для себя просто схему нарисуйте алгоритм которой я описал и увидите что придёт и ещё как.
Привет всем.Помогите кто может. Ситуация следующая: у меня на дачном участке зарыта труба диаметром 200-250 мм и длинной 6м. Она заполняется грунтовой водой на 1/2 - 2/3 всей длинны. На случай, если осенью отключают центральное водоснабжение воду из нее можно исползовать в технических целях. Вопрос: могу ли я к ней провести заземляющий проводник и этого будет достаточно? Или мне все равно придется изрыть огород траншеями и устроить каскад из забитых в землю уголков и прутьев длин. 1,5-2м соединенных полосой? Как я понимаю решение данной проблемы упирается в необходимость измерения удельного сопротивления данной заземляющей конструкции (насколько я знаю оно должно быть равном 4 ОМ - верно?).Тогда следующий вопрос: гдеможно найти прибор для этих целей (говорят: серьезная и специфическая штука), а главное как научиться с ним управляться
Отредактировано HP LaserJet 1010 (Вс, 2 Ноя 2008 00:26)
HP LaserJet 1010 если труба на вашем сад. участке зарыта вертикально то как заземлитель её использовать сам БОГ велел, если нет то 50 уголок на глубину 2,5 м.
HP LaserJet 1010 задумался про обсадную трубу скважины:
...могу ли я к ней провести заземляющий проводник и этого будет достаточно? Или мне все равно придется изрыть огород траншеями
Без сомнения можно использовать эту трубу в качестве естественного заземлителя при выполнении некоторых условий.
      Первое - труба должна быть металлическая и цельная, без резьбовых соединений из кусков, в крайнем случае с хорошо проваренными стыками.
      Второе - к ней нужно присоединиться с помощью сварного соединения, не болтового.
      Рыть траншею, видимо, все равно придется - спрятать соединительную шину (сечением 160 кв. мм. или более) для защиты от повреждения и в качестве дополнительного горизонтального заземлителя
      Измерять Омы не столь обязательно, просто попробуйте подключить между фазой и Вашим заземлением мощную нагрузку (ТЭН, утюг) и замерьте на нем при этом напряжение. Если оно не сильно отличается от розеточного (приходящего в дом из сети), то Омы заземлителя соблюдены. Зимой (в январе) еще раз проверьте также и тогда все будет нормально
