лудить медный проводник необходимо при контакте меди с аллюминием.
Подсоединение розеток
Поделиться12Ср, 22 Авг 2007 22:32
не советовал бы ставить такие эксперименты, особенно на больших мощностях. Гораздо надежнее и правильнее ИМХО между медью и алюминием пустить стальную шайбу, например. Этот материал электрохимически нейтрален и между ним и другими металлами не возникнет гальванической пары. Следовательно, не будет окислов.
Поделиться13Вт, 8 Июл 2008 18:59
шлейфом можно подключать в принципе до бесконечности, но необходимо учитывать подключаемую к ним нагрузку
Учитывать я так понял суммарную нагрузку всех розеток соединеных шлейфом для данного сечения провода?
Поделиться14Вт, 8 Июл 2008 21:15
yolet, шлейфом - это значит одна за одной, т.е. через контактное соединение первой розетки пройдет ток к ее нагрузке и ток к последующим нагрузкам, также и через контактное соединение второй - ее ток и ток всех последующих розеток.
Первая розетка будет иметь на своих соединениях проводов самую большую нагрузку, выдержит ли это соединение бесконечно много нагрузки?
Кроме этого такое соединение (шлейфное) возможно только для двухпроводных розеток (без провода РЕ).
Если у Вас трехпроводное соединение розеток (с проводом РЕ), то провод РЕ нельзя соединять методом шлейфа, а к каждой последующей розетке должен быть проложен отдельным от щитка или от распаячной коробки.
Поделиться15Ср, 9 Июл 2008 10:15
нет выше нагрузки в 16 Ампер не прыгнешь
потому как бытовой (офисной) розетки более мощной я не встречал
если бы это требование кто-нибудь исполнял
| Помогите подключить розетки! | Электротехнические материалы | Ср, 26 Авг 2009 |
| ДСУП в ванной. Вопросы. | Защита и заземление | Чт, 30 Дек 2010 |
| перепутал ноль и заземление местами | Общий электротехнический форум | Пт, 26 Ноя 2010 |
