Сколько розеток можно подсоеденить шлейфом/.При сечении провода 2.5 кв. на розетки какой выбрать автомат 16 или 25 А.
Подсоединение розеток
Сообщений 1 страница 10 из 15
Поделиться2Пт, 22 Дек 2006 23:55
Для розеточной группы выбирайте автомат номиналом 16 Ампер тип В
потому как ни одна бытовая розетка не выдержит нагрузку более 16 Ампер
шлейфом можно подключать в принципе до бесконечности, но необходимо учитывать подключаемую к ним нагрузку
нагрузку большой мощности такие как:
электрочайник, стиральная машина, кондиционер, газоэлектрическая плита и т.п.
необходимо подключать через индивидуальные розетки
Выбор мощности и тока электрооборудования, а также сечения проводов и кабелей
Поделиться3Ср, 27 Дек 2006 14:57
В каких случаях необходимо лудить
медный проводник при присоединении к розеткам или другому эл.оборудованию ?
Поделиться4Ср, 27 Дек 2006 20:41
И ещё по теме подключения:почему в инструкции к трансу 220/12 В для галогенок написано "Не залуживайте концы проводов"?
Поделиться5Чт, 28 Дек 2006 22:30
я предпочитаю, и считаю это правильным не залуживать концы медных проводов, при напряжении 220 и выше Вольт
возможный окисел не препятствие для такого напряжения, и вероятность его возникновенгия мала, т.к. такое электрооборудование не эксплуатируют во влажных средах, без защиты корпуса
http://electro.narod.ru/tables/ip.htm
Поделиться6Чт, 28 Дек 2006 22:33
наверняка из-за высоких темпиратур на галогенке и индукционном трансформаторе, чтобы не произошло расплавление олова, что приведет к ухудшению контакта
Поделиться7Пт, 16 Фев 2007 01:38
electro написал:я предпочитаю, и считаю это правильным не залуживать концы медных проводов, при напряжении 220 и выше Вольт
возможный окисел не препятствие для такого напряжения, и вероятность его возникновенгия мала, т.к. такое электрооборудование не эксплуатируют во влажных средах, без защиты корпуса ....это относится и к PE проводнику? ...а в каких случаях необходимо лужение?
Поделиться8Пт, 16 Фев 2007 23:46
да это относится к электроустановкам напряжением 220 Вольт и выше
лучше будет надевать наконечники
лужение можно допустить при очень низкой нагрузке, электрозвонок, блоки питания различных приборов (телевизор, компьютер и т.д.)
а также при напряжениях ниже 220 Вольт
Поделиться9Сб, 17 Фев 2007 15:00
Вообще то изначально интересовал вопрос о присоединении однопроволочной медной жилы к электрооборудованию в зависимости от условий эксплуатации (внутренние, наружные эл.установки,категории помещений , атмосферная среда).Тоесть необходимости в обязательном порядке применения того же лужения или композитных смазок в определенных случаях.Есть ли какой то циркуляр в простой форме без кучи ссылок на Госты ,в которых есть ещё куча ссылок на другие ?
Поделиться10Ср, 21 Фев 2007 01:22
вот такого материала в инете сколь угодное количество, одни ссылаются на других и так далее
однозначно на этот вопрос ответить нельзя, конечно в пуэ рекомендуется облуживать концы или надевать луженые наконечники
но исходя из практики такое очень редко делается, т.к. это приводит к усложнению и удорожанию монтажа
в принципе если электрооборудование осблуживается и периодически производится технический осмотр, проблем не будет
если же смонтировать щит и "бросить" его на улице, под воздействие атмосферных явлений, при этом если не использовать необходимую
степень пылевлагозащищенности http://electro.narod.ru/tables/ip.htm
конечно такое оборудование со временем выйдет из строя, а произойдет это быстрее, тем более мощная нагрузка подключена в нем
| Помогите подключить розетки! | Электротехнические материалы | Ср, 26 Авг 2009 |
| перепутал ноль и заземление местами | Общий электротехнический форум | Пт, 26 Ноя 2010 |
