На что electro ответил многословной выдержкой из нормативов.
Если бы ответ был однозначный (Да, можно), а потом бы последовала приведенная выдержка с акцентом на практическое неудобство исполнения такого соединения (пайки), находясь на стремянке под потолком с паяльником в руках и всеми причандалами для пайки, то это не вызвало бы такого резкого неприятия совета со стороны Вик
в ПУЭ прописаны требования не только для распред.коробок, там приведены общие примеры соединения проводов
например подключение питающего провода к электрооборудованию, часто применяется пайка
ни разу не встречал пайку проводов в осветительной и розеточной группах, сварка скруток в домах старой постройки, это другое дело
Пробовал паять пучки скрученных проводов?
пока прогреешь скрутку оплавится изоляция проводов
И что он имел ввиду под словами "рекомендовать применять какую - то"? Он против применения СИЗов?
сообщение отредактировано, изначально были добавлены грубые словечки, для крутизны я так понимаю
Забыли лозунги?...
