Можно ли спаиваль скрутки, в распред каробках квартиры, простым припоем.
Стоимость электромонтажных работ
Сообщений 11 страница 20 из 36
Поделиться12Пт, 27 Июн 2008 20:22
правила гласят
соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производится при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке
но из личного опыта пайка крайне неудобный метод соединения проводов
лучше примените СИЗ
Поделиться13Пт, 27 Июн 2008 20:45
многие СИЗ накручивают уже на готовую скрутку, на самом деле в СИЗ надо завести зачищенные концы и потом уже самим СИЗом выполнять скрутку---совет тем кто этого не знал.
Поделиться14Пт, 27 Июн 2008 21:16
игорь.с советует:
Здесь очень уместно присутствовал бы одновременно и Ваш совет, как правильно подобрать СИЗ по его размеру для разного количества соединяемых проводов и их сечения
Поделиться15Пт, 27 Июн 2008 22:22
согласен,номер СИЗа это и есть количество жил до 2,5мм* которые он вмещает в свою скрутку
Отредактировано игорь.с (Пт, 27 Июн 2008 22:25)
Поделиться16Сб, 28 Июн 2008 16:37
Спосибо огромное, следующий раз буду знать куда обратится с вопросом.
Поделиться17Вс, 29 Июн 2008 01:42
но из личного опыта пайка крайне неудобный метод соединения проводовлучше примените СИЗ
Да,господа,с вами не соскучишься - рекомендовать применять какую - то вместо пайки - это круто! Чувствуется большой практический опыт
Спалит мальчонка - электрон квартирку,если будет слушать. Если есть его адрес,звоните и признавайтесь в том,что это была шутка!
Отредактировано Вик (Вс, 29 Июн 2008 01:47)
Поделиться18Вс, 29 Июн 2008 07:00
уважайте чужое мнение и высказывайте свое более конкретно, а не пустыми словами
типа потому что, я так сказал
Поделиться19Вс, 29 Июн 2008 11:36
Алексей456900 спросил:
На что electro ответил многословной выдержкой из нормативов.
Если бы ответ был однозначный (Да, можно), а потом бы последовала приведенная выдержка с акцентом на практическое неудобство исполнения такого соединения (пайки), находясь на стремянке под потолком с паяльником в руках и всеми причандалами для пайки, то это не вызвало бы такого резкого неприятия совета со стороны Вик
...с вами не соскучишься - рекомендовать применять какую - то вместо пайки - это круто! Чувствуется большой практический опыт
Из бурного комментария Вик отчетливо видно, что он сам имеет очень большой практический опыт соединения пайкой в условиях массового монтажа подпотолочных распаячных коробок и скруток в них с числом проводов более двух и сечением более 1,5 кв.мм.
Поделиться20Вс, 29 Июн 2008 12:15
Вик написал:
Его сарказм в оценке чужих советов неуместен. Он сам лично паяльник в руках держал? Пробовал паять пучки скрученных проводов?
И что он имел ввиду под словами "рекомендовать применять какую - то"? Он против применения СИЗов?
И что это за рекомендация:
| цены на электро монтаж | Обо всем | Вт, 1 Мар 2011 |
| Система "Умный дом" | Общий электротехнический форум | Вт, 2 Мар 2010 |
| Зачем нам нужен "Умный Дом"? | Общий электротехнический форум | Пт, 6 Авг 2010 |
