Кстати, хотел уточнить, где был приобретён данный девайс? Надеюсь, не на рынке? Ибо устройства защиты могут изготавливать и кустарным способом, но не любой потребитель рискнёт доверить защиту своего жилища подобному изделию.
Реле напряжения для квартиры
Сообщений 21 страница 30 из 49
Поделиться22Вт, 1 Апр 2008 12:10
mastak пишет:
Привожу фрагмент описания
Не могли бы Вы дать ссылку на источник, из которого дан фрагмент?
В сети такой прибор неизвестен.
Поделиться23Вт, 1 Апр 2008 14:24
drug
Поищу в своих закромах, как только найду - дам ссылку.
Поделиться24Ср, 2 Апр 2008 17:27
Не могли бы Вы дать ссылку на источник, из которого дан фрагмент? В сети такой прибор неизвестен.
Нашёл! устройство защиты или реле контроля напряжения - http://www.meandr.ru/texts/text4.html
Отредактировано mastak (Ср, 24 Дек 2008 01:24)
Поделиться25Ср, 2 Апр 2008 20:23
УЗМ-40 - пока ещё готовится к выпуску...
Поделиться26Чт, 3 Апр 2008 06:14
Поэтому реальной цены еще нет...
Поделиться27Чт, 10 Сен 2009 11:59
Здравствуйте.
После выноса работниками РЭС счетчика на фасад дома (частного) установил реле напряжения Digi Top с индикацией напряжения. Теперь наблюдаю такую картину:
- все приборы отключены - напряжение 225-230 вольт;
- включаю электрочайник 2 квт - напряжение падает до 221-219 вольт;
- дополнительно подключаю водогрейку 1,6 квт - напряжение падает до 217-215 вольт.
Вот теперь беспокоюсь, что будет когда включу обогреватели общей мощностью 5 квт ?
Отчего может быть такое падение напряжения?
Схема подключения - счетчик->входной автомат 40а->реле напряжения 40а->узо 63а->автоматы 16а на четыре линии.
Вход медным проводом сеч. 6 мм. Все соединения внутри бокса (реле, узо с автоматами) тем же проводом, автоматы между собой гребенкой. после автоматов на все розетки, проводом ПВС 2,5 мм. На одном проводе не более 2-х розеток.
При вышеописанной проверке приборы были подключены к разным группам.
Поделиться28Чт, 10 Сен 2009 16:35
Указанное Вами отклонение напряжения находится в пределах нормы. Т. е. укладывается в 5 %.
Напряжение падает пропорционально сопротивлению всех проводов от ТП до потребителя, а также силе тока (т. е. включаемой мощности).
Поделиться29Чт, 10 Сен 2009 16:37
Иными словами, можно несколько улучшить ситуацию (иметь напряжение близкое к номинальному), если увеличить сечение проводов или меньше включать приборов. Но в Вашем случае этого не требуется. Все в норме.
Поделиться30Чт, 10 Сен 2009 16:58
Спасибо!
| Защита квартиры от повышенного напряжения | Защита и заземление | Вт, 23 Ноя 2010 |
| Защита квартиры | Общий электротехнический форум | Вт, 31 Мар 2009 |
| Контактор Малогабаритный КМ25-40 (40-40,63-40) | Общий электротехнический форум | Вт, 15 Дек 2009 |
