Если их длина не десятки метров, то влияния на реле контроля напряжения не должно быть.
Уставку реле (на понижение) не нужно ставить слишком высокую. Пониженное напряжение болезненно воспринимается только двигателями, работаюими без постоянного контроля (холодильник-морозильник, кондиционер с компрессором на улице да еще зимой и т.п.). Более опасно превышение напряжения...
Реле напряжения для квартиры
Сообщений 11 страница 20 из 49
Поделиться11Вт, 12 Фев 2008 16:44
Поделиться12Вс, 17 Фев 2008 15:46
К слову сказать о защите от перенапряжения. Опять случилась подобная ситуация с моим коллегой инженером-метрологом. Ему в квартиру дали парочку фаз вместо одной, когда ноль на вводе в щитовую отгорел. Разумеется, вся бытовая техника не стерпела такого издевательства. Приказала долго жить. Тогда потерпевший вооружился цифровым фотоаппаратом, сфотал все пепелище, затем нанял адвоката и обратился в суд. По моему совету порылся в бумагах, где нашел договор об электроснабжении, а также нарыл ПУЭ и отксерачил выдержки из документа о качестве электроэнергии. Пару месяцев голову поморочили, но ..... О БОЖЕ!!! суд им был выигран! Присудили возместить 600$ материальный ущерб и еще 200$ моральный. Видно, еще не вся совесть продана, и кто ищет, тот всегда найдет!
Поделиться13Вт, 1 Апр 2008 01:17
Меры защиты домашней электроники от импульсов напряжения и от перенапряжения и недонапряжения, которые позволят спасти электронику от преждевременной кончины, а может, и квартиру от пожара:
1. Для защиты квартирного электрооборудования от повышенного или пониженного напряжения во входном квартирном щитке (сразу после счётчика) надо установить устройство контроля напряжения с порогом срабатывания по перенапряжению 260…270В и порогом на снижение напряжения – 160…170В, с временем срабатывания не более 0,5с и с автоматическим возвратом при восстановлении напряжения с задержкой 1..3 минуты. Допустимый ток контактов устройства должен быть не менее максимального тока потребления современной квартиры – 25…40А (5,5…8,8 кВт).
2. Для защиты оборудования от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электромоторов, магнитных пускателей или электромагнитов или сварочного аппарата соседа-кулибина, на входе устройства контроля напряжения надо установить мощный варистор, с энергией поглощения минимум 200 Дж и допустимым импульсным током поглощения не менее 4000А. Этим требованиям соответствуют современные варисторы, выпускаемые различными фирмами, например: СН2-1А 470В и др.
Эти меры не исправят качество, приходящего в дом электричества, но позволят практически полностью исключить повреждение электроприборов из-за его «плохого» качества.
Устройства, совмещающие эти функции защиты в одном изделии, сейчас начали выпускать в России и цена их меньше 800 рублей.
Поделиться14Вт, 1 Апр 2008 01:34
Что же Вы не закончили речь?
Против пунктов Вашего выступления, полагаю, спорить никто не будет. Понятно, что тут одними варисторами не обойтись. Так какой девайс (аналог РН-111) с фукциями по пункту 1 стоит меньше 800 руб.
Не из праздного любопытства спрашиваю.
Поделиться15Вт, 1 Апр 2008 01:43
только если ДПН-260 или же ASP-3Н
но все остальное РН-111 и Ф-3251(Астро-Узо) стоят гораздо выше 1000 рублей
Поделиться16Вт, 1 Апр 2008 01:49
Если не ошибаюсь, эти устройства не возвратные, в отличии от РН-111 (1100-1300 руб.)
Поделиться17Вт, 1 Апр 2008 01:54
ASP-3Н имеет свои силовые контакты
а ДПН управляет УЗО
Поделиться18Вт, 1 Апр 2008 01:59
Это прекрасно. Но может Вы не заметили, я говорил о возвратной функции. Точнее - о самовозврате реле в рабочий режим.
Поделиться19Вт, 1 Апр 2008 02:34
sergey_sav
Так какой девайс (аналог РН-111) с фукциями по пункту 1 стоит меньше 800 руб.Не из праздного любопытства спрашиваю.
Привожу фрагмент описания:
Устройчиво защиты многофункциональное УЗМ-40
Условия эксплуатации УХЛ4
Номинальное напряжение питания Uраб=220В, 50/60 Гц
Допустимое (длительное) напряжение питания Uраб макс.=440В
Максимальный ток нагрузки Iмакс=40 А
Максимальная мощность нагрузки Pмакс=8.8 кВт
Уровень ограничения напряж. при токе помехи 100А, не более U (100А)=1,2кВ
Макс. энергия поглощения (импульс 8/20мкс) W макс (8/20мкс)=200 Дж
Макс. ток поглощения (импульс 8/20мкс) I макс (8/20мкс)=8000 А
Порог отключения при повышении напряжения Uмакс=265 ± 5 В
Порог отключения при понижении напряжения Uмин=170 ± 5 В
Задержка включения tвкл=1...2 м
Задержка срабатывания tоткл=<0,4 с
Розничная цена около 800 рублей.
Поделиться20Вт, 1 Апр 2008 11:48
По параметрам вещь не плохая, но не смог отыскать следы этого устройства в инете. Кто производит эту защиту?
| Защита квартиры от повышенного напряжения | Защита и заземление | Вт, 23 Ноя 2010 |
| Защита квартиры | Общий электротехнический форум | Вт, 31 Мар 2009 |
| Контактор Малогабаритный КМ25-40 (40-40,63-40) | Общий электротехнический форум | Вт, 15 Дек 2009 |
| Перенапряжение (причины возникновения, методы и приборы защиты) | Защита и заземление | Ср, 20 Июл 2011 |
