то не стоят ли перемычки между нолём и заземляющим контактом розетки?
Присоединяюсь. Где-то заземлен (через сравнительно большое сопротивление) рабочий ноль.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Проблема с подключением УЗО
Это как? Зачем Вы в схеме заземлили ноль через сопротивление?!
Отредактировано kokoko (Вт, 29 Дек 2009 01:10)
И такое может быть, если сопротивление изоляции мало между N и Pe, и срабатывать УЗО в таком случае будет только под нагрузкой и с разными промежутками (во времени).
Нужно обдумать ситуацию, когда в розетке перемкнуты (перепутаны) N и PE, а к ней подключено современное оборудование с фильтрацией по питанию с нулевой (средней) точкой и эта цепь оказалась перемкнутой за счет перемычки...
провод трехжильный. может мне попробовать что-то сделать?
есть вероятность что у вас повреждена изоляция начните с того что проверьте ее при помощи мегаомметра
Демонтируйти, для начала розетку из коробки, и посмотрите какие провода (по цвету) как подключены, как УЗО подключенно (по цветам).Опишите, а лучше- выложите фото, а обсуждать можно оЧеНь долго!
Отредактировано bobzter (Вт, 29 Дек 2009 22:56)
Slawa,в алгоритме есть пункт "отключить все ВА" , а УЗО на КЗ не срабатывает, тестирую свою линию при КЗ для УЗО потенциал на фазе и ноле одинаков и поэтому оно на него т.е. КЗ в принципе не реагирует.
я считаю что в алгоритме поиска неисправности УЗО первым делом надо проверить когда отключается УЗО при нагрузке или без нагрузки.
если при нагрузке, то проблема в подключаемом оборудовании или банально стоит перемычка в розетке между нолём и заземляющим контактом .
если без нагрузки, то проблема в линии или самом УЗО.
Какое КЗ подразумеваем? Если фаза-ноль или фаза-земля, то тут УЗО никто тестировать и не будет... ибо сработает соответствующий АВ.
А вот при КЗ ноль-РЕ в алгоритме предусмотрено действие - "Отключить все нагрузки...."
Так что, алгоритм проверки верный. Да и не всегда представляется возможным отключить все нагрузки под проверяемым УЗО, например, после УЗО несколько АВ и несколько групп.
2 Slawa Плюсик Вам.
| Бессистесмное срабатывание УЗО | Защита и заземление | Пн, 11 Апр 2011 |
| подключение 3-х комнатной квартиры | Архив | Ср, 2 Июл 2008 |
| Подключение 3х комнатной квартиры | Электротехнические материалы | Сб, 5 Фев 2011 |
