Безопасность
Сообщений 11 страница 15 из 15
11
Victor195002 написал(а):
А кроме всего этого есть еще напряжение прикосновения, величина которого напрямую (правда нелинейно) зависит от расстояния от точки прикосновения до точки заземления
равильнее здесь будет упомянуть не напряжение, а ток проходящий через тело человека, величина которого зависитот многих факторов
- схема поражения человека (рука-рука, рука-нога, голова-нога, нога-нога)
- физиологических особенностей человека
- среда поражения
-и т.п.
Victor 195002 написал:
Но тогда,если я правильно понимаю это уже не заземление,а система уравнивания потенциалов.Или я не прав?
1. Нет, именно напряжение прикосновения, поскольку ток протекающий через тело человека является, в соответствии со всеми нами любимым законом тов. Ома, производным от напряжения (т.е. от напряжения прикосновения) и, как справедливо заметил electro, некоторыми характеристиками сопротивления разного происхождения. Выражение для напряжения прикосновения (довольно нудное в общем виде) содержит все указанные компоненты.
2. Обычно систему уравнивания потенциалов выполняют в помещениях повышенной опасности, коим является в жилом помещении, например, санузел. В данном случае можно говорить о повторном заземлении, которое в значительной степени уменьшает длину заземляющего провода, тем самым уменьшая напряжение прикосновения и, соответственно, уменьшая величину поражающего тока.
Вот!
если мы говорим о электросети 220 вольт о каком напряжении прикосновения может идти речь
не совсем понятно, разъясните пожалуйста
есть понятие опасное и безопасное напряжение
есть понятие опасный и смертельно опасный ток
Под напряжением прикосновения понимается напряжение возникающее между корпусом электроприбора, имеющего повреждение изоляции на корпус (для определенности - короткое замыкание) и основанием, на котором расположен человек, подвергающийся воздействию поражающих факторов электротока. Очевидно, что чем ближе точка пробоя находится к точке повторного заземления электроустановки (в широком смысле слова - т.е. электроустановкой могут быть и электроприборы жилой квартиры), тем ниже напряжение прикосновения и, соответственно ниже поражающее значение тока, протекающего через клиента. Примерно то же мы имеем и при испоьзовании схемы уравнивания потенциалов в санузлах и других особоопасных помещениях, только здесь потенциал отличается от земляного, но зато он внутри данного помещения (т.е. в данном случае - санузла) везде одинаков, что и не вызывает протекания тока через клиента.
