Какое напряжение можно признать безопасным [для работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением, без средств защиты]?
Какое напряжение можно признать безопасным?
Сообщений 1 страница 7 из 7
Опрос
Поделиться2Чт, 26 Май 2011 16:21
Если определять по закону Ома, то при 42 В. через организм с типовым сопротивлением 1000 Ом. протечет ток величиной 42 мА. (что может вызвать фибриляцию сердечной мышцы и остановку в сокращенном виде мышц легких), при 24 В. - 24 мА, при 12 В. - 12 мА, что больше порогового тока неотпускания мышц (равным 9 мА. для мужчин и 5 мА. для женщин), при 3...5 В. ток равен 3...5 мА, который уже ощущается кистью руки как раздражающий, и только ток в 0.5 мА считается допустимым. Это все о переменном токе частотой 50 Гц.
А вообще-то вопрос следует уточнить - можно ли работать при постоянном протекании названного тока через организм в течение всего времени работы (вопрос воспринимается именно так) или возможны кратковременные протекания этого тока и насколько они допустимы с точки зрения безопасности.
В школьных (детских) кабинетах физики, информатики применяются источники тока с напряжением 42 В., там считается это безопасным напряжением.
Если говорить о длительном протекании тока через организм, медики предлагают следующие безопасные величины напряжений на электродах физиоприборов, работающих с телом человека. По ссылке материалов достаточно много.
Поделиться3Чт, 26 Май 2011 17:27
Если судить по току, протекающему через тело человека, то да - менее 12 Вольт будет "безопасно". Но у электрического тока несколько поражающих факторов - к ним относится, например, и электрическая дуга. Например, мы считаем 12 Вольт безопасными и лезем выполнять работы в личном автомобиле без снятия напряжения. Коротим (случайно) клеммы АКБ и получаем ожог глаз, ибо нефига. Разве это не электротравма? Военные ПТЭ, например, ее однозначно признают таковой, в "цивильных" не нашел.
Поделиться4Пт, 27 Май 2011 10:35
Умственное
Поделиться5Сб, 28 Май 2011 13:14
Да, как-то банку аккумуляторную перемкнул. Всего 2 вольта, а сколко энергии!
Поделиться6Пн, 30 Май 2011 11:47
Да, стартер крутить - это не лампочку зажечь... Меня впечатлило не сколько энергии, а как быстро отдается. Особенно впечатляет, когда вал сначала ручками покрутишь - потом на АКБ смотришь с уважением...
Поделиться7Пн, 30 Май 2011 14:33
Slawa написал:
...Но у электрического тока несколько поражающих факторов - к ним относится, например, и электрическая дуга.
В свою очередь электрическая дуга имеет два "поражающих" эффекта - электроофтальмическое поражение глаз (как мощный источник ультрафиолетового излучения) и тепловое (как источник обжигающего тело тепла - совместного потока инфракрасных и тех же ультрафиолетовых лучей).
А ток еще имеет свойство механического разрыва тканей (мышечных, кожных, внутренних органов) при достаточно больших значениях тока (при соответственно больших напряжениях).
Еще опасно химическое воздействие тока - гальваническое разложение биологических жидкостей внутри организма на составляющие компоненты (разлагаются кровь, лимфа, другие жидкости).
А учитывая то, что организм человека управляется через нервную систему биотоками, посторонний (внешний) ток очень опасен с биологической точки зрения, т.е. оказывает биологическое воздействие. И не всегда человек после такого воздействия начинает разговаривать на каком-нибудь редком малоизвестном языке, чаще наступают отрицательные последствия...
