Всем привет. Я новичок. Помогите с решением вопроса.
Надо заделать в гараже освещения, прикол в том, что освещение делится на три разных группы, две группы надо, чтобы включались от двух разных переключателей, а третья группа должна включатся от любой из первых двух, а выключатся всё должно от любого из трёх переключателей.
А ещё можно во всю эту цепочку подключить датчик присутствия?
Освещение трёх групп.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться1Сб, 15 Дек 2007 03:13
Поделиться2Сб, 15 Дек 2007 16:02
а наоборот
третья без двух первых может включаться
и зачем такие сложности
посмотри варианты, может что передумаешь...
http://electro.narod.ru/instructions/il … ion2.1.htm
http://electro.narod.ru/instructions/illumination3.htm
Поделиться3Сб, 15 Дек 2007 19:03
Насчет датчика присутствия..... такого в природе не встречал. Посоветую Вам датчик движения. В нем регулируемая выдержка времени, через которое свет будет сам гаснуть. То есть например если в гараже в течение установленных 10 минут будет какое-то движение то свет будет гореть дальше до тех пор пока никого в гараже не останется.
Поделиться4Вс, 16 Дек 2007 05:39
Судя по желанию иметь много выключателей гараж имеет несколько помещений и дверей.
Включение всех ламп Вы можете обеспечить, учитывая схемы, предложенные electro выше.
Сложнее обеспечить выключение всех групп от третьего выключателя (если, конечно, такое желание обосновано реалиями).
Да и датчики присутствия (движения) нужно применять по количеству помещений и закрытых зон.
А вообще-то если Ваше желание усложнения схемы обосновано, реализовать это возможно. Вы даже можете применить включение освещения от хлопка ладонями или от свистка или от открывания дверей. Только обосновано ли это? Не будет ли ложных срабатываний (необоснованных включений)?
Приходилось делать аналогичные схемы управления освещением и внутри помещений и снаружи. Но потом приходилось что-то дорабатывать - то собака пробежала и включила свет, то соседская кошка, то голубь сел на тротуар и ходил. Проезжающий автомобиль либо своим движением, либо фарами провоцировал включение, снегопад, дождь и т.д. и пр.
Поделиться5Вс, 16 Дек 2007 14:20
Спасибо всем, но то, что вы предлагаете не совсем то, выход из положения был придуман такой, поставить переключатель, он будет переключать питание между датчиками движения и переключателями освещения, а группы освещения решили делить обычным двух клавишным выключателем, короче решили сделать не три группы освещения, а две, другого выхода не нашли.
Ещё раз Спасибо всем.
Поделиться6Пн, 17 Дек 2007 08:52
А схемку можете нарисовать (тоже пытаюсь спроктировать хорошую систему освещения в коттедже, интересны все варианты)
Поделиться7Пн, 24 Дек 2007 03:56
Привет
Я бы рад выложить схему, но пока не пойму как.
Подскажи, как если знаешь.
Отредактировано vetal34 (Пн, 24 Дек 2007 03:59)
| Основные вопросы по электропроводке | Общий электротехнический форум | Чт, 21 Апр 2011 |
| причина пониженного напряжения | Общий электротехнический форум | Пн, 24 Авг 2009 |
