я уверен что ближайшие 200 лет вечного двигателя не будет =)
Вечный двигатель
Сообщений 11 страница 20 из 31
Поделиться12Пн, 14 Июн 2010 11:07
ближайшие 200 лет
Наукой доказано, что его в принципе быть не может.
Поделиться13Вт, 21 Сен 2010 16:11
Вечный двигатель - это фантастика. Возможно, есть вероятность создать долговременно работающий без использования ресурсов аппарат, но вечно он работать не будет.
Поделиться14Вт, 9 Ноя 2010 23:17
найдёш ответ сдесь . ... electrik.info.
Поделиться15Вт, 9 Ноя 2010 23:21
Как сделать вечный двигатель своими руками
Вечный двигатель все-таки существует?
вечный двигательПо представленной ниже схеме, была разработана реальная и вполне работоспособная модель вечного двигателя.
На схеме представлено более упрощенное соединение работающих элементов, а именно, соединение якорей двигателя и генераторов и единого агрегатного вала, в реальном исполнении применялась ременная передача.
Генератор и электродвигатель был зафиксирован таким образом, чтобы при запуске электродвигатель мог одновременно вращать генераторные валы.
Чтобы создать макет двигателя использовался обычный автомобильный аккумулятор и такой же электрогенератор 1 со стандарным 12 в напряжением. Генератор 2, относительно генератора 1 был сделан меньше размером вес коря соответственно, тем самым он вырабатывает меньше рабочей энергии и снижает нагрузку на электродвигатель.
Для вечного двигателя использовался обычный двигатель от шлифовальной машины, который может работать без перегрева может вращать якоря генератора в пределах от 2000-5000 об./мин., так он может работать как и с нагрузкой, так и с добавлением дополнительным генератором меньшей нагрузки. Усиливает или обеспечивает переменным током преобразователь МАП «Энергия», который получает входную энергию от аккумулятора.
Преобразователь или усилитель тока «Энергия» увеличивает напряжение поступающего тока от аккумулятора, со стандартных переменных 12в до 220в.Уже преобразованный постоянный ток обеспечивал работу электродвигателя с потребляемой мощностью 1200 Ватт.
Схема "вечного двигателя"
В электрическую цепь, с помощью проводов соединяются: Генератор 1, аккумулятор, электродвигатель и усилитель. Энергия, которая поступает от аккумулятора усиливается, преобразуется до 220В, а от усилителя переменный ток поступает к электродвигателю, который в свою очередь начинает вращать валы якорей, одновременно двух генераторов, а уже сами генераторы начинают вырабатывать электрический ток.
При том, что генератор 1 начинает вырабатывать постоянный ток 12 в и подзаряжает аккумулятор, а потребности потребиля, то есть уже целевой ток для населения будет обеспечивать генератор 2.
После запуска механизма накопленная энергия аккумулятора абслютно не тратится, за счет непрерывной подзарядки, тем и обеспечивается непрерывная цепь работы.
На этот механизм подана заявка в ФГУ ФИПС
Поделиться16Вт, 9 Ноя 2010 23:42
николаша, вы то сами в эту фигню верите???
И, кстати, ссылки на другие сайты сдесь запрещены, а тем более, если они такое пишут
Поделиться17Ср, 10 Ноя 2010 01:02
Вот там люди от души повеселились...
Поделиться18Ср, 10 Ноя 2010 01:57
А может, она всё-таки вертится?!...
Я, например, после праздников видел зелёных человечков...
... но они были в погонах и обращались со мной не вежливо...
Или дело в
МАП «Энергия»
со своим преобразователем-усилителем?!
Поделиться19Ср, 10 Ноя 2010 09:18
sergey_sav написал:
николаша написал(а):
На этот механизм подана заявка в ФГУ ФИПСВот там люди от души повеселились...
В патентном ведомстве веселятся и смеются от души над тысячами подаваемых заявок.
Знаю десятки человек, годами доказывающих состоятельность своих заявок. И только упорные доказывают. Но далеко не все.
Но если авторы обсуждаемого заявленного механизма смогли найти известный действующий прототип "вечного двигателя" и привели аргументы, доказывающие превосходство своего заявленного механизма над прототипом, то флаг им в руки
Известно изречение классика о том, как делаются открытия: "Все знают, что этого делать нельзя и не делают, но находится один дурак, который этого не знает, и делает открытие".
P.S. Давно хочу спросить у администрации - как на форум проникают пользователи с недооформленным профилем? Или они хакеры? Но ведь такое случается регулярно и достаточно часто...
Отредактировано drug (Ср, 10 Ноя 2010 09:38)
Поделиться20Ср, 10 Ноя 2010 22:41
Прочитал. Не увидел ничего, что натолкнуло бы на мысль о к. п. д. больше 100 %. Схемы нет, поэтому еще больше неясно, откуда берется избыток энергии.
| электродвигатель (напряжение, мощность, ток, частота вращения, cos) | Общий электротехнический форум | Ср, 8 Дек 2010 |
| Удобно быстрое подключение/отключение | Электротехнические материалы | Вт, 22 Фев 2011 |
| Как увеличить нагрузку? | Архив | Вт, 19 Авг 2008 |
| Сколько весит люстра? | Обо всем | Пн, 14 Июн 2010 |
| использование ветряка или солнечной батареи без аккумуляторов | Общий электротехнический форум | Сб, 26 Фев 2011 |
