Был на днях на барахолке в Алмате.
В контейнере где продаются автоаксессуары два мужика местные обсуждали важный вопрос и у меня сросили:
-Если к аккумулятору подключить преобразователь с 12 на 220 В, затем выпрямитель (зарядное ус-во для АКБ) и снова на аккумулятор, то будет ли заряжаться аккум.?
Смеяться не было настроения, попробовал им объяснить, бесполезно. Причем продавец убеждает покупателя, что конечно будет...
Все таки много у нас таких "кулибиных".
Вечный двигатель
Сообщений 1 страница 10 из 31
Поделиться1Ср, 5 Дек 2007 17:28
Поделиться2Чт, 6 Дек 2007 21:53
Ага, я тоже встречал не раз таких умников, которые спрашивали насчет если в выпрямитель с обратного конца подать 12 то будет ли на вилке 220? Я в ответ посоветовал нагреть паяльную лампу и посмотреть будет ли в баке появляться бензин.... В глазах прочитал явное желание попробовать...
Поделиться3Чт, 6 Дек 2007 21:55
И еще по такому же принципу можно воду в батареях не спускать, тогда летом если жара будет, то в топке котельной будет уголь появляться, только выгребать успевай!
Поделиться4Сб, 23 Май 2009 14:38
Так на вопрос никто и не ответил!
Поделиться5Сб, 23 Май 2009 18:05
не совсем понял вашу схему подключениябудет один или два аккумулятора
с двумя батареями будет работать схема если преобразователь делает синусоиду
Поделиться6Сб, 23 Май 2009 21:11
Я так понял, что речь идет об одном и том же аккумуляторе. Тогда конечно это бред, поскольку аккумулятор сам себя не зарядит. В любой схеме будет потеря мощности, в итоге аккумулятор на выходе такой схемы получит либо меньшее напряжение, либо меньший ток, чем отдал на вход схемы.
Это всё равно что в бочке открыть снизу кран, вода будет сливаться в другую ёмкость, а из этой ёмкости протянуть наверх шланг назад в бочку. Будет ли вода сама наверх подниматься без насоса?
Если же речь идет о 2 аккумуляторах, то работать сие чудо будет, но второй никогда не зарядится до кондиции первого, ибо опять же - потери. Слегка подзарядить его можно. но не более. Получим 2 аккумулятора посаженных наполовину.
Поделиться7Сб, 23 Май 2009 21:15
Вобщем, будет позитивный результат в случае, если первый аккумулятор имеет ёмкость в несколько раз больше второго.
Поделиться8Вс, 24 Май 2009 18:51
а смысл тогда все это начинать, если аккумулятор уже заряжен
Поделиться9Пн, 25 Май 2009 00:01
а смысл
но ведь сказано же -
Да и тема называется - "Вечный двигатель".
А вообще, по правде говоря, смысла при любом варианте нет.
Смысл рассуждений - познавательный. И всё. На практике морочить голову никому не рекомендую.
Отредактировано Серый (Пн, 25 Май 2009 00:09)
Поделиться10Пн, 25 Май 2009 03:30
вспомни школьный курс физики...
| электродвигатель (напряжение, мощность, ток, частота вращения, cos) | Общий электротехнический форум | Ср, 8 Дек 2010 |
| Удобно быстрое подключение/отключение | Электротехнические материалы | Вт, 22 Фев 2011 |
| Как увеличить нагрузку? | Архив | Вт, 19 Авг 2008 |
| Сколько весит люстра? | Обо всем | Пн, 14 Июн 2010 |
| использование ветряка или солнечной батареи без аккумуляторов | Общий электротехнический форум | Сб, 26 Фев 2011 |
